Henry Inserito: 27 novembre 2005 Segnala Inserito: 27 novembre 2005 Salve a tutti,sto cercando lo schema del TV B/N brionvega modello algol 11" 1a serie. Tanto per intendersi è il modello con il gruppo di sintonia VHF a tamburo.Il TV che mi ritrovo tra le mani ha un problema nel separatore di sincro, ma a localizzarlo senza schema c'è da perdere la bussola!Grazie a tutti quelli che mi potranno essere d'aiuto.Enrico
Elvezio Franco Inserita: 10 luglio 2006 Segnala Inserita: 10 luglio 2006 So che e' un po' tardi ma solo ora ho a disposizione questo schema in formato elettronico.Qualora fossi ancora interessato siamo qui.Ciao.
Henry Inserita: 16 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2006 Sì, ti ringrazio, sono ancora interessato perchè nel frattempo non ho trovato nulla.L'attesa non è stata vana.
Elvezio Franco Inserita: 17 luglio 2006 Segnala Inserita: 17 luglio 2006 Ciao Enrico,presumo il TVC sia in B/N......si perche' ho trovato anche un Algol 11TVC.Mandami un indirizzo dove ci stiano almeno 4mega di file....con MP.....
YoyoBlown Inserita: 17 luglio 2006 Segnala Inserita: 17 luglio 2006 Il primo Algol era in bianco\nero i successivi invece mi sa un altro in B\N e poi altri a colori negli anni 70 e a seguire fino agli anni nostri (5 o 6 edizione con tanto di SCART)
virgilio72 Inserita: 25 settembre 2006 Segnala Inserita: 25 settembre 2006 YoyoBlown+17/07/2006, 08:43--> (YoyoBlown @ 17/07/2006, 08:43) Mitico...quello col tamburo per il vhf era il primissimo Algol...lo possiede una mia zia a Bari e lo utilizza in camera da letto! Per caso, la sua spina originale (quella che si attacca alla presa murale) è di gomma, bianca e con una piccola S sopra? Il top dell'insicurezza, visto che le matasse erano avvitate ai singoli reofori...Come fa a sopravvivere quella mia zia......L'Algol a colori uscì nella seconda metà degli anni '80 e l'ultimo restyling risale al 2001 circa...
YoyoBlown Inserita: 27 settembre 2006 Segnala Inserita: 27 settembre 2006 virgilio, le spine prima erano cosi', tutte ce le ricordiamo (o meglio le abbiamo viste se non siamo anni quaranta ) ........
virgilio72 Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Inserita: 21 marzo 2007 YoyoBlown+27/09/2006, 20:14--> (YoyoBlown @ 27/09/2006, 20:14) Certo, erano la regola quelle spine! Ma alcune erano veramente superinsicure!
resistor Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Inserita: 13 aprile 2007 Mi rendo conto che e' passato molto tempo, tuttavia se fosse disponibile ancora lo schema del tv Brionvega algol b/n anni 70 sarei molto grato a chi me lo invia.Ne possiedo un esemplare con la parte audio guasta.Grazie in anticipo
Fulvio Persano Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Inserita: 13 aprile 2007 Ciao.Appena posso te lo mando.Ma di Algol 11 ne esistono 3 versioni.Devi dirmi il modello esatto.
resistor Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Rispondo solo ora perche' sono passato da Fastweb a Telecom e c'e' voluto quasi un mese.Non so che modello sia, dietro c'e' scritto solo Algol 11, e' di plastica rossa con lo schermo inclinato, e' in B/N, non ho trovato altre informazioni, dall'eta' direi che e' degli anni 70, la sintonia del primo canale e' a tamburo.SalutiAldo
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Ciao.In questi giorni,ho lo scanner rotto( ha solo 4 mesi di vita ! ).Appena posso,lo inserisco nella sezione apposita del forum e ti avviso.
Elvezio Franco Inserita: 15 maggio 2007 Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Dipende da quanto lo stressi....ne so qualcosa anch'io.Sto uploadando uno schema per Algol 11.....se non avro' problemi di linea domattina e' presente nella sezione.
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2007 Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Ciao Elvezio.Si,è vero,lo scanner lo adopero molto,ma non direi che lo stresso.Direi piuttosto che,nonostante il fatto che non abbia badato a spese(si fa per dire),dopo poco tempo,è già fuori uso :Quindi è un fattore qualitativo,Quello che avevo prima,è durato 8 anni,senza fare una piega !Ho notato che lo schema dell'Algol 11",è uno dei i più richiesti,tra i Tv cosiddetti d'epoca.
Elvezio Franco Inserita: 15 maggio 2007 Segnala Inserita: 15 maggio 2007 Si' e' vero,mi e' stato richiesto piu' volte.Sulla durata delle apparecchiature piu' andiamo avanti e meno sono di qualita'... purtroppo.....
resistor Inserita: 18 maggio 2007 Segnala Inserita: 18 maggio 2007 Ho scaricato lo schema, grazie a tutti per la cortesia, appena posso lo smonto e vedo se posso ripararlo, io veramente sono piu' esperto di radio a valvole, pero' spero di poter fare qualcosa.SalutiAldo
Fulvio Persano Inserita: 18 maggio 2007 Segnala Inserita: 18 maggio 2007 Ciao resistor. " DEVI " fare qualcosa ! Non vorrai arrenderti al primo ostacolo,con un televisore che "CI "rappresenta nel mondo ?Noi,pur di salvarlo,siamo tutti a tua disposizione.Facci sapere.
Elvezio Franco Inserita: 19 maggio 2007 Segnala Inserita: 19 maggio 2007 Vedrai che non manchera' occasione di poterti rendere utile.... Puoi dirlo forte....
resistor Inserita: 23 maggio 2007 Segnala Inserita: 23 maggio 2007 Allora ne approfitto subito, il guasto e' sulla parte audio, si sente distorto e, agendo sulla sintonia quando si vede bene l'immagine non si sente, viceversa quando si sente (distorto) si vede male. Il televisore e' in discreto stato solo alcuni condensatori (quelli assiali con contenitore di plastica trasparente) hanno una leggera muffa sopra; ho ripassato le saldature senza successo. Il guasto non sembra nella parte BF, puo' esserci stata una deriva in tutti questi anni dei circuiti accordati? Io non dispongo della strumentazione per i televisori, ho un oscillatore modulato ed un oscilloscopio. Se qualcuno ha qualche suggerimento e' il benvenuto.Saluti
Fulvio Persano Inserita: 23 maggio 2007 Segnala Inserita: 23 maggio 2007 Ciao.Potrebbe trattarsi di uno o più nuclei di ferrite,sulle bobine del circuito audio(discriminatore) ad essere leggermente fuori taratura.Ma, ti suggerisco di sostituire anche e soprattutto gli elettrolitici,in media video e audio,specie quelli di piccola capacità.
resistor Inserita: 24 maggio 2007 Segnala Inserita: 24 maggio 2007 OK ho ritoccato i nuclei del discriminatore e funziona alla perfezione, non mi piace avere qualcosa che non va.Grazie e saluti.
pacelu Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Quello con la sintonia a tamburo (della spring) erano in produzione fino alla fine del '71 circa, dopo la sintonia a tasti.Da settembre '69 a maggio '70, ne collaudavo 90 al giorno (10 ogni ora).Mi viene in mente una ragazza di LODI (capelli lunghi castani occhi azzurri) ed io che avevo 20 anni.CIAO A TUTTI.
egy Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 Salve a Tutti, scusate avrei da chiederVi se lo schema che trovo nella sezione up_dwload è quello per il modello Algor 11 serie vr,(questa è la sigla che trovo incisa sotto alla base tv).Il modello che stò verificando è un b/n con attacchi antenna separati uhf-vhf, e sintonia a tamburo...Eventualmente posto qualche foto per identificare il modello...Grazie, e grazie di esserci a di dare questi preziosissimi consigli...Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 Ciao.Da ora, è disponibile nella sezione apposita.
egy Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
