edslabs Inserito: 4 gennaio 2006 Segnala Inserito: 4 gennaio 2006 Ho il seguente problema: l'immagine è perfetta ma non ho audio. La sezione di amplificazione finale funziona, infatti l'audio da una sorgente esterna viene amplificato correttamente.Ringrazio in anticipo per i suggerimenti.Mi sapreste indicare il modello dello chassis...che provo a recuperare uno schema elettrico?Grazie Eug
edslabs Inserita: 5 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2006 Mi rispondo da solo con l'augurio che possa tornare utile a qualcunaltro.Ho risolto sostituendo un transistor sulla scheda di demodulazione (presumibilmente uno switch di commutazione fra gli ingressi audio).Ho però notato che questo (bc337) ha "cotto" il c.s. quindi presumo sia al limite della dissipazione.Non ho ben capito se questo sia un problema derivato dalle tensioni di alimentazione o se sia stato mal dimensionato.Vorrei sostituirlo con qualcosa che abbia una pd maggiore:ho pensato ad un 2n2222a ma dal datasheet non capisco quale sia la max potenza dissipabile.Altri suggerimenti?Ringrazio in anticipo!Eug
rfabri Inserita: 2 aprile 2007 Segnala Inserita: 2 aprile 2007 Ciao edslabs,ho anch'io il tuo problema o almeno molto simile apena accendo il tv sento bene poi dopo pochi istanti sento a scatti o niente ,potresti darmi qualche informazione sul la posizione del transistor che hai sostituito o la sigla che ha sulla scheda,sai dove possa trovare uno schema ?,grazie mille,BYE.
Fulvio Persano Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 Ciao,Il telaio potrebbe essere un BS 990 Seleco.I TR sono sulla scheda audio,alla sx del telaio.E sono :T 201 / 202 / 203 / 204.Sostituiscili tutti.
rfabri Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 Grazie per le risposte e sopratutto per la velocità,apena libero la montagna sopra il banco provo il tuo consiglio fulvio,BYE.
rfabri Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 Sostituiti i tre transistor ,ok sono gia alcune ore che funziona,Grazie,BYE.
