Brionvega Stratos 2 Hi-fi 25' - si accenda ma buio e senza audio
salve a tutti qualcuno sa darmi una mano con questo tv di cui tra l'altro non sn riuscito a reperire lo schema,si accenda cambia canale ma è completamente buio e senza audio se qualcuno sa dove mettere le mani ne sarie grato
sono poche le indicazini , non ti pare ?
hai tutte le tensioni sul secondario ? l'alta tensione c'è ?
fai qualche misura e facci sapere.
ho sostituito gia il finale video senza risolvere il problema le tensioni mi risultano tutte dimezzate nel senso dove sul circuito mi trovo indicato 148 ho 74 volt dove 200 100 e via di seguito
Stacca lo spinotto del giogo così isoli il circuito eht ,poi devi avere a vuoto 174 volt circa al posto dei 148
i + e - 16 volt i 29 volt i 12 volt
Se son basse sostituisci i 3 x 100 mf , 1 x 1 mf 1 x 220 k 2 w sull'alimentazione primaria ,controlla il trimmer dei + 148 che non sia ossidato
ps i 200 volt li trovi quando parte l'eht (rgb)
ciao :)
vfn
sostituito finale video tda 1872a ora mi trovo solo una linea orizzontale quindi credo che il problema sia sul vertica peche non fa andare l'oscillatore
c'era un condensatore in dispersione ora mi trovo tutte le tensoni giuste pero il video e audio sempre buio azz che sfiga
Hai provato con un segnale alla scart ?
Se manca il segnale RF resta in muting video
Se alzi la G2 ti viene fuori la ritraccia ?
Se c'è ritraccia può essere guasto il modulo croma se manca anche l'EHT allora e' in protezione
Non ho lo schema sottomano ma domani ti so dire che componenti sostituire
ciao
vfn
la striscia cè anche senza toccare la g2,comunque la g2 è apposto l'ho misrata 300volt non riesco a capire csa ha anche perche non son riuscito a trovare lo schema ed andare al buio è un bel casino
un informazione tecnica è normale che le masse del circuito primario di alimentazione con quelle del resto del tv siano separate?
Sicuramente sì, è normale. Questo accade per mantenere l'isolamento galvanico tra il primario (che si trova sotto rete) e le parti logiche, che potrebbero subire grossi danni in caso di qualche perdita di isolamento sui componenti del lato primario. Per questo motivo si deve prestare molta attenzione nel lavorare sulla zona del primario, in quanto non si ha mai la certezza che alette di raffreddamento, dissipatori e parti metalliche con cui si può entrare in contatto siano a potenziale nullo. Tra le altre cose, se hai fatto caso, al primario viene trasferita l'informazione di come vanno le cose sul secondario, mediante un fotoaccoppiatore: anche questo serve a mantenere l'isolamento galvanico tra le due sezioni!
grassie molto gentile sai mica dirmi dove mettere le mani per riuscire a capire che gli è preso a sto tv ?
Il gran casino è che non ho lo schema del tv e non so proprio come guidarti. Ricapitolando, le tensioni sull'smps ci sono e sono ok, la deflessione orizzontale è presente. Lo schermo appare buio e non c'è audio. E questo accade sia utilizzando il tuner, che da presa scart, giusto?
E' un problema senza schema.. forse dovresti cercare la causa sull'integrato che si occupa della selezione dell'audio video da scart a tuner. Levami una curiosità, vai sulla basetta cinescopio. Con una resistenza da 10K (almeno un paio di watt), prova a portare i catodi R G B, uno per volta a massa e dimmi se vedi i raster dei tre colori. Occhio, ovviamente, perchè le tensioni sono tra i 100 e i 200 Volt sui catodi, quindi resta isolato.
In attesa delle tue info!
Hai provato a rintracciare quale integrato si occupa della selezione della sorgente di segnale tuner o scart? Se il problema è sia sull'audio che sul video e non ti manca nessuna tensione, potrebbe essere quello. D'altra parte bisogna porre un occhio su tutte le tensioni, a volte le tensioni in uscita dall'smps vengono ulteriormente ridotte, stabilizzate, applicate mediante resistenze o tagliate da transistor, quindi non escluderei ancora che manchi qualcosa.
io penso che l'audio sia collegato al verticale difettoso perche non ho per niente deflessione ho gia provato a sostituire il finale verticale ma niente non va
Scusa, ma inizio a perdere colpi in questa vicenda.. quando ti ho chiesto di fare le prove col resistore da 10K hai detto che hai visto il raster .. quindi la deflessione di riga è sicuramente presente!! Cosa hai visto sullo schermo, solo una riga orizzontale oppure tutta la schermata rossa e degli altri colori? Perchè se hai visto la schermata intera è inutile insistere sul verticale, capisci?
cè solo una riga rossa orizzontale che si vde anche aumentando la g2
C'è una riga rossa quando fai quella prova con il resistore, giusto? Probabilmente manca qualche tensione nei paraggi e questa tensione va ad agire sia sul verticale che sulla parte audio, bel casino senza schema elettrico :(
Tra le note che ho sul telaio ho trovato i transistor T300 T301 T304 T305 sul modulo croma da sostituire
fanno le funzioni commutazione video in/out scart /rf
e il C 126 3.3 nf flyback orizzontale
prova e fammi sapere
ciao
vfn
sostituiti i componenti da te suggeritomi ma niente una riga centrale con audio e basta non si allarga il verticale
