sembra deriva di frequenza - tvc brion Wega Stratos 2
Salve
Ho in laboratorio un tvc marca Brion Wega Modello Stratos 2 il quale poco dopo acceso
scompaiono i canali,c'e' una scheda di sintonia che appare abbastanza complicata perche' e' a doppie pista,non so se il problema e' situato li'oppure nel tuner daltra parte ho provato a sostituirlo con un altro ma questo originale e' un po' particolare come tuner
perche'prevede una tensione di 5 volt che alimenta un integrato che penso funga da memoria .Volevo chiedere a voi esperti per capire se il problema e' dovuto al tuner o
scheda di sintonia come posso procedere???
Vi ringrazio per l'aiuto che mi darete.
salve i 5V servono x il circuito PLL la memoria la fa il CI M206 comunque è da provare il gruppo et zener a 33V
Ciao, controlla gli elettrolitici sul secondario di alimentazione,se non erro quello sui 5 Volt
