Brion Wega - l'immaggine va e viene ad intermittenza
Un saluto a tutti voi
Volevo esporvi un problema che ho su un tvc marca Brion Wega Modello Stratos 2
Non so se qualcuno di voi possa ricordarsi di questo modello,allora il problema e' questo:
il televisore appena acceso si vede e si sente,subito dopo incomincia uno slittamento
di frequenza che ti farebbe pensare che la tensione del varicap fosse instabile,
ebbene ho sostituito lo zener di 33 , il sab 3035 che controlla la sintonia, gli integrati della media
frequenza senza ancora risolvere il media frequenza, ho pensato che ha difettare potesse essere il tuner pero'e' un gruppo speciale che lavora con il prescaler
e quindi non ho potuto adattare nessuna altro poiche' c'e' all'interno del tuner un
integrato a 8 pin che va alimentato a 5 volt, questo tv a anche una scheda
di sintonia che purtroppo e a doppia pista e diventa un compito difficile togliere gli integrati, la cosa che volevo chiedervi e' questa posso adattare un'altro tuner al posto
dell'originale tanto per vedere se il problema e' altrove?
Grazie per le dritte
Ciao al momento non ho lo schema a portata di mano ,se ben ricordo il difetto è un condensatore elettrolitico che filtra i 5Volt vicino al secondario dell'alimentatore
Statix57+12/11/2006, 17:55--> (Statix57 @ 12/11/2006, 17:55)
Ciao,grazie x avermi risposto
Ti ricordi che capacita' ha il condensatore? come e' siglato?
grazie
Il condensatore é il C 121 100 mf 16 volt, controlla se alll'uscita di IC 9
78L05 se i 5 volt siano corretti ho trovato parecchi stabilizzatori guasti
ciao
