tv Brionvega - dissaldare integrato su doppia pista
Un saluto per tutti
Volevo chiedervi una cortesia devo dissaldare un intregrato da una scheda che ha
da entrambi i lati a doppia pista c'e' un sistema per togliere l'integrato senza rovinare
lo stesso e anche le piste?
Una seconda domanda SAA 5243 e' uguale al SAA 5244 ? Grazie
lo puoi togliere con la dissaldante col classico succhiastagno o con la calzina dipende dalla praticita che hai con il saldatore
Modificato: da petra
  • 1 month later...
potresti provare con un pon( quelli dei carrozieri ad o quelli per riscaldare la termoguaina per gli elettricisti) quindi riscaldi la piastra nella zona dell' ic e con un colpo secco l'integrato cade da solo
prova col phon dei carrozzieri cosi ne fai una bruschetta del CI piu la scheda mettici un po sale scherzi a parte usa lòa calzina o il succhiastagno clap.gif
un CI cotto con sale e scheda e' un ottimo pasto per chi ripara i tv anche il giorno di natale,come me
x l'saa controlla il manuale su www.datasheetarchive.com scarica i pdf
secondo me son diversi
Se non ricordo male quelle piastre serie 2 o 3 hanno delle piazziole da tagliare
nelle linee d'alimentazione x isolare i vari ic , di solito sono tonde con mezzo taglio già fatto isoli l'ic del txt e prova ...... wink.gif
ciao
  • 1 year later...
Un metodo da provare: Dopo aver tolto il piu grosso col dissaldatore,scaldare lo stagno , infilare un ago da siringa un po grosso intorno al piedino del circuito integrato ed attraverso il foro nel circuito stampato. Essendo di acciaio non si salda ma isola il pin dal circuito. Ripetere l'operazione per tutti i pin ed il gioco è fatto...
scusa, ti rispondo perchè come al solito, vedo che le risposte che ti hanno dato, come quelle che di solito danno anche a me, sono sopprattutto delle prese in giro,
ma ovviamente, se tu non indichi il modello esatto, il telaio specifico, e la posizione dell'integrato, capisco anche le risposte aleatorie.
dunque, se possiedi una stazione dissaldante, posiziona la punta del dissaldatore sul pin del ci. ed attendi qualche secondo, finchè anche lo stagno della pista superiore si è fuso, ed allora vedrai che viene aspirato tutto lo stagno, sia quello inferiore che quello superiore.
se invece devi fare questo lavoro con saldatore e pompetta aspirastagno, a parte tutto il tempo che ci vorrebbe, credo proprio che l'aiuto di una (terza mano) sia un'impresa disperata.
ciao
buon lavoro
Ciao rokcy1,
mi dovresti spiegare, se te la senti, il motivo per il quale assumi un'atteggiamento di questo tipo.
Prima di fare affermazioni di questo genere, cioè al limite della paranoia, dovresti farti "un giro" per il Forum e vedere, o meglio ancora osservare attentamente, i vari interventi che quotidianamente vengono curati da semplici utenti, hobbisti, riparatori, tecnici, esperti e moderatori, tutti con due cose in comune: La passione per l'elettronica e lo spirito di altruismo che spinge a sacrificare ore al lavoro, al tempo libero, alla famiglia, al sonno, ecc...
Spero quindi che le tue parole siano state dettate dall'impulsività di un momento, anche e soprattutto perchè, rileggendo i tuoi post e quindi anche le risposte che ti sono state date, non mi sembra proprio che siano state "buttate lì" o che tu sia stato preso in giro, ma che siano state ragionate e/o ricavate da appunti che ogni tecnico o riparatore che sia, mette da parte dopo aver magari tribolato per arrivare alla soluzione e che ora, grazie ai vari Forum, mette a disposizione di tutti i frequentatori, compresi quelli che dubitano della buona fede delle risposte.
Attendo con ansia una risposta esaudiente da parte tua.
se c'e' un forum SERIO e' proprio questo.
davanti ad assurdita' come la pistola dell'aria calda per dissaldare un integrato
era ovvio che le battute ironiche non potevano mancare
io personalmente mi affido alla strisciola aspira stagno.
comunque chissa' quale fine avra' avuto questo intervento.
ivano65
se lo devi sostituire perchè non funzionante, tagli tutti i piedini con un tronchesino "a filo" dell'integrato e poi uno alla volta aiutandoti con una pinzetta (io uso una per le ciglia) li dissaldi scaldando un pò lo stagno, alla fine dopo averli tolti tutti pulisci bene le piazzole con la treccia... ciao smile.gif
