brionvega opera3 - no audio
gentili colleghi ho un problema con questo brionvega opera 3, manca l'audio , ho finora effettuato solo le prove di rito dalla scart, via scart in uscita ho l'audio solo su un canale, mentre in ingresso non va nulla, ho controllato la tensione ai pin 3 e 5 dei finali audio ma non misuro nulla i +16 e i -16 volt, oggi controllo l'alimentatore che fornisce queste tensioni ma sospetto non sia la il problema... grazie a tutti per eventuale aiuto... smile.gif
cambiato i 2 diodi che rettificano le 2 tensioni del + 16 e -16 volt dell'alimentatore ora il finale audio è ok, ma provato ad accendere non mi visualizza più il video, o meglio mi appaiono solo righe di ritraccia rosse e mi ha fumato una resistenza a protezione di un 7805... qualche consiglio? o se qualcuno potrebbe indicarmi il telaio che monta... un grazie anticipatamente... smile.gif
Fulvio Persano
Ciao Stefano.
La resistenza che fuma,è la R 136 da 1 Ohm,sul pin 10 dell'Eat ?
Verifica che non sia proprio lo stab. 7805 ad essere in corto.Poi segui la linea dei + 5 V,specie sul modulo sintonia e controlla i cond. elettrolitici ed infine gli I.C. ( speriamo di no).
Per le ritracce,potrebbe essersi interrotta la R 135 da 10 Ohm,sul pin 1 dell'Eat( + 200 V).
L'audio era arrivato ?
Fammi sapere se ti serve lo schema.
ciao fulvio e grazie, si mi servirebbe lo schema, comunque la resistenza è quella da 1 ohm sul pin 10 del trasformatore eat mi sembra... non ho modo di provare tutto il tvc completo perchè è a casa del cliente e sono andato a ritirare solo il circuito stampato... per l'audio non è ricomparso, comunque speriamo non siano gli integrati... ciao e grazie clap.gif
Fulvio Persano
Appena potrò,scaricherò lo schema nella sezione del Forum.
Fulvio Persano
Lo schema è stato uploadato.
ciao e grazie fulvio, l'ho scaricato, allora l'audio è tornato cambiando il transistor del mute, il video sostituendo la resistenza dei 200 volt di alimentazione finali video, ora si vede ma in bianco e nero... il colore è al massimo ma non cambia nulla, le bande di regolazione del volume contrasto colore etc appaiono a colori però, in ingresso da scart non ho ne audio ne video, oggi provo in uscita, ho notato che questa tv però ha il pip che nello schema non risulta... proverò a controllare l'integrato che gestisce le regolazioni dei parametri audio video contrasto luminosità etc sulla scheda di sintonia elettronica, se qualcuno ha dei consigli sempre bene accetti... ciao e grazie a tutti... smile.gif
ok ho controllato anche dalla scart, in uscita sono presenti sia audio che video... grazie e tutti per l'eventuale aiuto... smile.gif
Fulvio Persano
Controlla, per primo,il compensatore in serie al quarzo,sul pin 26 del TDA 3562A.
Poi sostituisci gli elettrolitici sul modulo Decoder Pal.E infine rifai le saldature sui pin dell'I.C. e dei connettori del modulo stesso.
Facci sapere.
ciao fulvio, avevo preso un abbaglio, nel senso che la sezione croma funziona, entrando in scart non mi visualizzava nulla perchè ha una procedura differente dagli altri modelli, non basta premere solo il tasto vcr, bisogna subito premere anche il tasto del canale 1 per abilitare la scart 1, quello del 2 per la scart 2, 3 per il svhs e 4 per l'rgb mix... un po un casino, comunque a parte questo ho visto che fa davvero fatica ad agganciare i vari segnali delle emittenti, cioè l'audio lo aggancia subito, il video pure ma in bianco e nero, solo quando il segnale è davvero alto allora compare anche il colore...
risolto tutto sostituendo i codensatori nel tuner, posto in guasti risolti... ciao smile.gif
