Siemens Fs237 V6 Telaio Cs9106 - Mancano audio e video
buona sera a tutti,il televisore in questione spento regolarmente non si accede più, o meglio compare nel piccolo display in basso solo un puntino rosso e "non ubbidisce ai comandi" ne da telecomando ne da tv........è grave dove posso ricoverarlo senza rischi collaterali.
Non hai detto se hai fatto delle misure e/o delle prove.
Comincia col sostituire i condensatori elettrolitici sull'alimentatore.
Facci sapere.
  • 1 year later...
Ciao a tutti.
Ho in riparazione questo tv. I sintomi iniziali erano linea orizzontale e difficoltà ad accendersi.
Ho sostituito i condensatori elettrolitici sul primario switch e rifatto le saldature sul connettore del giogo verticale.
Ora si accende subito e la linea è scomparsa però manca l'audio, e in rf il video è assente, lo schermo è buio compare solo l'osd e ci sono delle ritracce colorate nella parte superiore dello schermo. In av manca sempre l'audio e l'immagine è fuori sincronismo orizzontale.
Le tensioni sono tutte ok, e ho sostituito il tda8214b e alcuni condensatori su di esso, ma tutto come prima.
Grazie per aver postato la soluzione, però avresti dovuto inserirla nel sottoforum: Guasti TV Risolti. smile.gif
