Tv Siemens Fc201 - non riceve dal telecomando
salve
Premetto che non ho aperto il tv in questione per controllare inizialmente se visibilmente ci sono problemi interni a qualche componente, comunque vi descrivo il difetto.
All'accensione, non subito compare il video. Dopo meno di 1 minuto si vedono righe su tutto lo schermo per 2 minuti circa, poi l'immagine compare(con audio) ma comunque molto disturbata: vibra, per poi stabilizzarsi per pochi minuti. Poi riprende nuovamente a vibrare.
salve
Ti rispondo, anch'io non avendo aperto il tvc : Condensatori elettrolitici .
ok.
ok.
Fulvio Persano
LOGOS 25 "
Ma il Tvc, almeno lo hai aperto ?
"Orientati" sui condensatori elettrolitici che trovi sul modulo M F video e quelli che trovi intorno al circuito integrato TDA 2595.
Facci sapere.
Fulvio Persano
LOGOS 25 "
Facci sapere.
ho cambiato c36 470m16v perchè visibilmente rovinato infatti l'immagine, quando accendo il tv, è un po piu' stabile, ma dura poco: ricomincia a vibrare.
Con lo spray congelante lo spruzzo sul finale Bu 908 e noto che l'immagine ritorna a tratti; perciò sostituisco il finale con un 808(non ho 908).
Per circa 15 minuti l'immagine è limpidissima,ottima,poi lo schermo si oscura con righe, un po di audio e a tratti c'e' l'immagine.
inoltre salta il fusibile dopo piu' di 30 minuti di funzionamento; ho notato inoltre che il radiatore su cui e' montato il finale, si riscalda poco
posso sostituire un bu 908 con 808?cosa succede?
Fulvio Persano
Da quello che mi risulta, il BU 908 è un transistor finale di potenza : NPN 1500/700 V 8 A 125 W.
Il BU 808 è invece un ponte raddrizzatore, 8 A.
Il BU 908 lo puoi sostituire con un BU 508 o con S 2000.
Trova il circuito integrato oscillatore orizzontale, mi pare il TDA 2579(ma non sono sicuro) e sostituisci tutti gli elettrolitici in zona; non ho lo schema davanti e quindi non posso essere più preciso.
Fulvio Persano
piu' preciso di cosi non si puo' wink.gif faro' come hai detto
ti faro' sapere
saluti fulvio
ti faro' sapere
saluti fulvio
il bu 808 è un darlington
HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER DARLINGTON
non sono compatibili
ciao
ciao
grazie vfn
pero' devo precisare che , avendo sostituito il Bu 908 con Bu 808, per piu' di 30 minuti il tv ha funzionato regolarmente, poi l'immagine si e' oscurata e subito e' saltato il fusibile. come mai?
visto che siamo in tema, mi sai dire il motivo per cui non sono compatibili?
in ogni caso comunque devo sostituire il Bu 908 con bu 508.
grazie vfn per la tua precisione
grazie vfn
Fulvio Persano
Te lo ha già spiegato.
Il BU 808 non è un transistor "normale", ma un Darlington, che consiste in due transistor a giunzione bipolare in cascata.
(oltre che essere un ponte diodi smile.gif ).
Quindi non lo puoi intercambiare.
Hai sostituito i condensatori che ti ho suggerito ?
In particolare il C 45 da 10 mF/25 V sul pin 8 e il C 123 da 10 mF/16 V sulla base del finale di riga.
Poi rifai bene! le saldature sui pin del trafo driver orizzontale TR 1.
Dovresti risolvere.
Fulvio Persano
Dovresti risolvere.
Ti è saltato il fusibile dell'alimentazione ? allora il finale che hai cambiato è quello dell'alimentazione ?
di solito si cerca di mettere il Bu 908 o il 508 però metallico perchè se metti un S2000 plastico dovrai forzare i terminali per far si che si appoggi bene sulla staffa
Se il finale saltato è quello dell'alimentazione (sicuramente per colpa del Bu808 se l'hai messo nel fin orizzontale), sostituisci i 3 filtri sull'alimentazione da 1 Mf e 2 da 100 Mf ,e la resistenza da 220 KΩ
ciao
