Tvc Blaupunkt Pm40-48 - righe oblique
Ciao atutti,
questo tvc Blaupunkt PM 40-48 chassis 29701-046-01, presenta l’immagine tremolante e dopo poco si trasforma in righe oblique. Ho provato a sostituitituire i condensatori elettrolitici C 521, C516, C526 senza nessun risultato.
Ho lo schema FM 100-22 che dovrebbe essere il suo in quanto lo trovo abbastanza fedele.
Mi date qualche dritta.
Non ho lo schema sottomano, perciò ti chiedo: a quale circuito appartengono i condensatori che hai sostituito ?
Se non sono loro, sostituisci, almeno per ora, quelli sul circuito primario Switch e oscillatore orizzontale.
I condensatori che ho sostituito sono del circuito orrizontale.
Proverò con quelli dello Switch, per ora Grazie.
Sostituito condensatori C692, C661,( che forse non centrano niente con il guasto) e R691 che presentava segni di bruciatura ma con valore ancora giusto. Nulla ancora uguale. La causa potrebbe essere il sincronismo orrizontale?
