squapi Inserito: 13 ottobre 2007 Segnala Inserito: 13 ottobre 2007 SALVEquesto apparecchio non riesco a memorizzarlo da telecomando.Cioe' non so i tasti da premere.grazie
Fulvio Persano Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 Ciao.Per favore, se vuoi un aiuto, specifica almeno il modello esatto !Grazie.
squapi Inserita: 13 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 SCUSATEMI E' UNO STRATOS 2 MI E' SFUGGITO IL MODELLO
Fulvio Persano Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 Ciao.Hai il telecomando originale o uno dedicato ?Dovrebbero esserci due tasti MEM da premere insieme.Facci sapere.
squapi Inserita: 15 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 il telegomando e' originale, ma la procedura di memorizzazione non e'quella di premere i due tasti M. L'ho gia fatto.grazie
Fulvio Persano Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 Ciao.Allora i due tasti MEMO da premere contemporaneamente, li trovi sul Tvc, probabilmente sul fianco dx, nascosti da uno sportellino.
vfn Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 Ciao il TLC ha i tasti azzurri sui numeri ?comunque premi il tasto P/C digita la frequenza del canale da memorizzare ,premi i 2 tasti M assieme e poi premi il tasto dove vuoi che sia memorizzatoEsempio /C -> 25 -> M -> 1oltre il 10 P/C -> 25 -> M -> P+10 ->1 memorizzi sull'11 cioè 10 +1 se premi + volte il tasto +10 passi al 20 al 30 eccCiao
turnone10 Inserita: 19 settembre 2009 Segnala Inserita: 19 settembre 2009 Ciao atutti,questo tvc Blaupunkt PM 40-48 chassis 29701-046-01, presenta l’immagine tremolante e dopo poco si trasforma in righe oblique. Ho provato a sostituitituire i condensatori elettrolitici C 521, C516, C526 senza nessun risultato. Ho lo schema FM 100-22 che dovrebbe essere il suo in quanto lo trovo abbastanza fedele.Mi date qualche dritta. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2009 Segnala Inserita: 19 settembre 2009 Ciao.Non ho lo schema sottomano, perciò ti chiedo: a quale circuito appartengono i condensatori che hai sostituito ?Se non sono loro, sostituisci, almeno per ora, quelli sul circuito primario Switch e oscillatore orizzontale.
turnone10 Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 I condensatori che ho sostituito sono del circuito orrizontale.Proverò con quelli dello Switch, per ora Grazie.Ciao
turnone10 Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Sostituito condensatori C692, C661,( che forse non centrano niente con il guasto) e R691 che presentava segni di bruciatura ma con valore ancora giusto. Nulla ancora uguale. La causa potrebbe essere il sincronismo orrizontale?
