Siemens Fs340 - Luminosità eccessiva.
Salve a tutti.
Ho un BRIONVEGA,TVC COSMO 2-26" Telaio N°412-99-3201,
Il difetto è, che si accende per pochi secondi sentendo nello zoccolo del tubo come una
scarica poi si spegne.
Ho provato a staccare il filo che proviene dal triplicatore e va ollo zoccolo del tubo (FUOCO) in questo modo non si spegne ma si sente friggere sempre dentro lo zoccolo.
Non so dove guardare, se qualcuno mi aiutasse ne sarei molto grato.
Salve a tutti.
ohmy.gif Brutto segno:
Se stacchi il filo del fuoco non c'e' piu' alta tensione sullo zoccolo a parte ug2,
( speriamo) togli tutta la basetta, la scheda dal cinescopio, e senti se frigge ancora.
se si , senza collegare il fuoco, potrebbe essere il triplicatore guasto che manda l'alta tensione anche sull'uscita ug2, TIENITI LONTANO DAL COLLO DEL TUBO!!!!
altrimenti potrebbe essere che il cinescopio (tubo) ha perso il sottovuoto
( c'e' aria all'interno) e quindi l'alta tensione della ventosa scarica nel collo.
Ma in questo caso dovresti vedere con lo zoccolo al proprio posto una sfiammata blu, con riflessi viola all'interno del vetro del collo. Attento dove metti il filo blu
che stacchi dal fuoco, che non urti e non sia vicino al telaio.
ATTENZIONE PROVE AD ALTO RISCHIO!!!!!
Salve.
Ho fatto le prove che mi sono state consigliate sul mio Briovega COSMO 2 26".
Ho staccato lo zoccolo dal tubo con il filo del fuoco attaccato e ho provato ad accendere il tv, nello zoccolo non si sentiva più friggere ma una scarica di colore blù appariva tra l'uscita del triplicatore di tensione (filo del fuoco) e la massa del telaio.(In una riparazione precedente era stato sostituito il (triplicatore) e vi erano state aggiunte delle resistenze in serie (4) al potenziometro della messa a fuoco per poterlo correggere meglio, la riparazione non l'ho fatta io.)
Alla fine ho tornato ad attaccare lo zoccolo al cinescopio che si è acceso ma si sentivano alcuni piccoli scopiettii (che non sono riuscito ad individuare) poi si spegneva, ho riprovato alcune volte ed è rimasto acceso, non c'erano più gli scopietii ma continuavano le scariche di colore blù verso il telaio dall'uscita del filo della messa a fuoco.
Note: (le resistenze aggiunte scaricavano fra di loro sempre con quella luce blù che odorava di OZONO.
Scusate se mi sono dilungato ma qualche particolare un più può sempre servire per capire.
Salve.
IL difetto probabilmente e' proprio perche' il triplicatore non e' originale, su questi ricambi non si devono fare modifiche avendo a che fare con tensioni elevatissime,
anche perche' entrano in gioco parecchi fattori sulla sicurezza, montando resistenze in serie al trimmer fuoco si compromettono tutte le caratteristiche del triplicatore stesso. Cerca l'originale, BG............, POI cambia lo zoccolo del cinescopio , proteggi l'apparecchio dall'umidita' e non avrai problemi.
P.s. DAI SOLO UNA CONTROLLATA ALL'ALIMENTAZIONE. Il filamento del cinescopio si illumina troppo?? a volte puo capitare anche che si altera qualche resistenza sulla schedina pilota alimentazione e il tv viene alimentato a massimo e quindi scarica . comunque. questo non cambia il discorso di prima.
Dove lo trovo l'originale?
Non saprei dove cercare, sia il triplicatore che lo zoccolo del cinescopio.
Potete voi indicarmi dove trovare il materiale sopra descritto?
Comunque, vi ringrazio ancora della vostra gentile attenzione e pazienza per i consigli, a presto Giovanni.
Note:Controllerò sia l'alimentatore che lo zoccolo (debbo toglierle le resistenze in serie al potenziometro del fuoco?). mad.gif
Io ne ho a centinaia nuovi, anzi ad essere sincero non so nemmeno che farne
perche' non si usano piu'. Hai la sigla?
Dimenticavo, per provare l'alimentatore togli completamente il triplicatore dal telaio, poi accendi il tv e controlla le tensioni di alimentazione dell'orizzontale, verticale, insomma se variando il trimmer regolatore sul pilotaggio variano queste
porta al valore segnato sullo schema o sul telaio stesso: attento quando ruoti il trimmer per vedere se variano le tensioni potrai anche notare il variare dell'intensita' della luce emessa dal filamento del cinescopio.
Attenzione non alzare troppo nel provare perche' se lo fai puo' saltare l'integrato finale verticale e non si trova piu' in comercio. DEVI solo controllare di pochissimo la variazione.
Il numero scritto sullo zoccolo è 2041 (quello dello schema è 510.01.1732).
Ho guardato le scritte nel triplicatore BG 1987-642-000 a me sembra l'originale, la marca dentro un
quadretto è (ERO).
Non so se sarò in grado di effettuare tutte le prove da te elencate, perchè la mia esperienza è limitata
nel campo dei tvc, io ho sempre fatto riparazioni di elettrodomestici prima, poi di proiettori per cine e
dia e alcune radio, comunque ce la metterò tutta.
Giovanni.
quadretto è (ERO).
Giovanni.
salve
Ho fatto tutte le prove che mi erano state consigliate: prova delle tensioni dell'alimentatore, trovando la tensione che sullo schema era indicata di 155 Volt era invece di 157,2 di conseguenza l'ho portata a 156 Volt e in più ho eliminato una di quelle quattro resistenze montate in serie al potenziometro del triplicatore di valore molto alto (8,2 MHom) che servono por la messa a fuoco e che togliendole non si riesce a registrare.
Diminuendo la tensione nell'alimentatore e togliendo una delle resistenze nel triplicatore sono anche diminuite di molto le scariche di colore blu tra le resistenze.
Ho anche notato, che all'accensione la luminosità era molto bassa e che dovevo sempre aumentarla per potere avere una immagine decente, nonostante avessi provato a regolare al massimo il trimmer per la luminosità di defaul, ma appena si metteva in normale la luminosità diminuiva di colpo e di conseguenza dovevo tornare ad aumentarla (sempre con il telecomando). Per finire chiedo se sarà possibile avere sia lo zoccolo del cinescopio che il triplicatore di tensione (ORIGINALI).
Il N° dello zoccolo sullo schema è(510.01.1732) e quello del triplicatore è(D555 N°371.09.0025).Se c'è qualcuno che me lo può fornire le sarei molto grato.
La mia email: ***[at]***.it
*******Nota del moderatore************
Rimosso indirizzo di email in quanto non consentito dal regolamento di PLCForum
Modificato: da Luca Bettinelli
salve
Mi ricordo che montavo il triplicatore 642 306 e il zoccolo era in plastica semi trasparente la tensione di alimentazione mi pare a 156 la portavo a 160v
se l'abbassi c'e' un calo di brillantezza del tv perchè si abbassa notevolmente la tensione di filamento
ciao
ciao
