Blaupunkt Fm 310.32 - Problema Improvviso - TVC 28" (=GRUNDIG CUC 5360)
salve non capisco di che telaio si tratti,
eat fuso e manca a audio
cambiando varie cose e' tornato l'audio.
ho sostituito eat con hr 6288
il tv funziona ma l'immagine e' povera di contrasto e luminosita anche regolandoli al massimo il volume non sale anche regolandolo al massimo si sente appena
ho solo 200v di g2 tutte le tensioni di riferimento sul telaio sono a posto cosa devo fare??
grazie mi sento confuso
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • digitalchoice
    30
  • Fulvio Persano
    18
  • MyNameIsCrash
    4
  • rferrario.394
    2
  • 2 months later...
salve dopo tempo ho ripreso in mano questo tv.
regolando per bene la g2,ottengo circa 600v,l'immagine si vede bene,
il fuoco ok.ma resta ancora povera di luminosita' e contrasto.
i comandi lum contr e vol,funzionano,il valore incrementa da 0 a 31,ma il cambiamento per tutti e tre le regolazioni e' pochissimo.
ho cambiato parecchi elettrolitici tutto come prima,le tensioni di riferimento stampate sul telaio corrispondono,e' questo che non concepisco.
i 3 cannoni misurano circa 200v cadauno
aumentando la g2 lo schermo diventa blu molto luminoso ma l'immagine sparisce
diventa blu proprio uniforme,senza ritraccia
se vi viene in mente qualcosa,saro felice di ascoltarvi.
postero anche una foto appena posso
ciao e grazie
ciao e grazie
Controlla, sui pin del modulo sintonia, se avviene la giusta escursione di tensione.
Pin 15 (contrasto) = da 0,9 a 9 V
Pin 13 (luminosità) = da 1 a 5 V
Poi, sul modulo decoder PAL, sui pin 7 (contrasto) e sul 4 (luminosità).
Facci sapere.
Facci sapere.
credo che tu abbia inquadrato il problema.
parliamo della luminosita',il contrasto non lo posso regolare perche' non ho il telecomando originale
sul modulo tuner pin13 ok,la tensione varia da0.8 a 4.8
sul modulo pal invece,al pin 4 minimo 1.1 e massimo 1.5 piu' su non va.
anche il volume ha lo stesso problema,se fosse solo il video penserei a qualcosa nel modulo pal e al tda3562a ,ma il problema sul volume??
non ci arrivo ancora..
che ne pensi?
che ne pensi?
sul telaio è presente un integrato siglato U2830? se si prova a cambiarlo.
ciao,l 'IC U2830 non e' presente sul mio telaio.
non ho idea di che telaio sia, e ho visto che anche su eserviceinfo non c'e' nessun riferimento a questo tv
ho pensato di fare un controllo degli IC che gestiscono i controlli,leggendo il nome di ogni IC su telaio,tramite datasheet forse,si riesce a capire cosa e' saltato,o almeno in che modulo comunque grazie x l'aiuto,ovviamente pareri e indicazioni sono ben accetti
ciao
ciao
Le varie regolazioni, cont./ lum./vol. ecc..., avvengono tramite l'I.C. M 206 B1.
Controlla che sia alimentato correttamente ai pin 5 e 6 ( + 5 V )e al pin 25 (+ 25 V) provenienti dal T 510 (modulo sintonia) a sua volta alimentato dal pin 17 del trafo Eat ( + 29 V ).
Al pin 7 (contrasto)del modulo sintonia, visto che non hai il telecomando adatto,puoi simulare una regolazione dall'esterno, con una tensione variabile da 1 a 10 V, cosicchè stabilisci se l'imputato è l' M 206 B1 , come sospetto.
Dimenticavo: La regolazione del volume, avviene tramite il pin 4 del M 206 e va al modulo Decoder Stereo, al pin 9.
Controlla anche quella escursione (0,7 - 5,25 V) se è regolare, altrimenti fai sempre la prova con un'alimentatore esterno, ricordandoti sempre prima di scollegare i pin del M 206.
Modificato: da fulviopersano
rferrario.394
Ciao digital ti chiedo il trsformatore hr6288 percaso hai dovuto fare una modifica sui piedini del trasformatore?
ti spiego ho anche io un problema con un tvc brionvega stesso il modello invece che 25 pollici e un 28 ha il trsformatore fuso ed ho comperato l'hr6288 pero il suo originale ha solo 10 pin in vece l'hr
ha 12pin e non so cosa fare.
fammi sapere.
ciao.
rferrario.394
fammi sapere.
ciao.
digitalchoice
i +25v sul pin 25 del M206B non ci sono
provengono dal modulo sintonia ma da quale pin?
potresti passarmi lo schema?o se mi dici il pin e uguale
ho dato +4 volt al pin 9 del decoder stereo dissaldando il pin 4 del M206B
quando ho acceso il volume e' andato al massimo
dunque il problema e' sul M206B,causato dalla mancanza dei +25V sul pin 25 giusto?
non c'e' il pin 17 dell'eat, ha 10 pin quale linea alimenta il modulo sintonia?
Modificato: da digitalchoice
digitalchoice
carlovittorio
Dal mio schema risulta che M206B è alimentato dal T510 di colletore. Sull emettitore c'è il +25 ricavato dal T520 dal collettore. Sull'emitter c'è un +29 V tramite una r da 10 ohm che prende isuddetti 29Volt tramite d39 dal pin 17 del trsformatore di alimentazione e non dal trasf. eat
carlovittorio
Fulvio Persano
worthy.gif Chiedo scusa, ma, come ha fatto notare carlovittorio, i + 29 V, non provengono dal pin 17 del trafo Eat, come erroneamente scritto da me, ma bensì dal pin 17 del trafo Switch, sul catodo di D 39. Ecco perchè non trovi il pin 17 del trafo Eat. wallbash.gif
L'alimentazione + 29 V, non la devi trovare sul pin 25 del M 206 B, ma bensì sul pin 25 del Modulo Sintonia ! smile.gif
Fulvio Persano
digitalchoice
i 25 volt sul modulo sintonia/comandi ci sono
ora spero di trovare l'iC M206B
grazie fulvio quando hai tempo mi potresti mandare lo schema?
ci aggiorniamo in seguito
ciao
digitalchoice
ciao
digitalchoice
ho cambitato l'IC M206B e non e' cambiato nulla in confronto a prima.
ho rimediato un telecomando dedicato a questo tv
ricapitoliamo,sul modulo tuner le escursioni di lum e contr sono ok.
invece,sul modulo pal le escursioni di lum e contr non vanno piu' su di un volt o poco piu'. (lum e contr bassi)
neanche sul modulo decoder stereo la tensione al pin 9 va su, anche dopo aver cambiato L'ic M206B1 (volume basso)
non so proprio che fare,se non si riesce a risolvere daro' dei volt a quei pin bypassando il m206b1,o se il problema e' l'MCU ,non ho proprio idea di che possa essere
