Blaupunkt Fm 310.32 - Problema Improvviso - TVC 28" (=GRUNDIG CUC 5360)
digitalchoice
ho cambitato l'IC M206B e non e' cambiato nulla in confronto a prima.
ho rimediato un telecomando dedicato a questo tv
ricapitoliamo,sul modulo tuner le escursioni di lum e contr sono ok.
invece,sul modulo pal le escursioni di lum e contr non vanno piu' su di un volt o poco piu'. (lum e contr bassi)
neanche sul modulo decoder stereo la tensione al pin 9 va su, anche dopo aver cambiato L'ic M206B1 (volume basso)
non so proprio che fare,se non si riesce a risolvere daro' dei volt a quei pin bypassando il m206b1,o se il problema e' l'MCU ,non ho proprio idea di che possa essere
Modificato: da digitalchoice
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • digitalchoice
    30
  • Fulvio Persano
    18
  • MyNameIsCrash
    4
  • mistertv
    2
Fulvio Persano
Pensavo che quella verifica con la tensione esterna sui pin, l'avessi già fatta senza esito.
Comunque, appena posso, inserisco lo schema nella sezione del Forum.
Fulvio Persano
digitalchoice
se non e' L' M206b cosa puo' essere secondo te?
digitalchoice
Fulvio Persano
Ti ho inserito anche questo schema.
Dà una controllata alle tensioni sui vari moduli (sintonia, dec. stereo e dec. Pal), + 12 e + 16 V.
Controlla la resistenza R 37 da 150 KHom.
Fulvio Persano
digitalchoice
grazie
r37 pare a posto.
non so cosa gli sia preso,comunqe ora quando alzo il volume a piu' di 14 va fuori sintonia e il display lampeggia
ho prima isolato il pin 9 del modulo audio,e lo fa lostesso.
poi,ho fatto partire il tv senza modulo audio.e fa uguale.
quando il tv e' nello stato "tilt" le tensioni di riferimento non variano.
ho smontato il modulo IF,l'ultima cosa che mi viene da pensare e' un problema sul TDA2545A,provo a cambiarlo.
il modulo amp audio e' a posto,funziona con la tensione data esternamente sul pin 9.
digitalchoice
grazie
r37 pare a posto.
Fulvio Persano
Aspetta a cambiare il TDA 2545.
Da cosa dici, sembrerebbe una caduta di tensione.
Prova a controllare gli elettrolitici sulla + 12 e + 16 V.
Fulvio Persano
digitalchoice
alcuni elettrolitici li ho cambiati,continuro' a cambiarne su quelle linee..
semra una caduta di tensione,ma le tensioni di riferimento stampate
sul telaio non cambiano..
digitalchoice
digitalchoice
scusate l'attesa,sono fuori citta' per alcuni giorni,ora non ho il tv davanti,mi ricordo di alcuni elettrolitici sul secondario 4700uF 25 volt potrei cominciare da quelli che ne dici?
ciao
digitalchoice
ciao
digitalchoice
ho notato anche,che a volte sparisce il video,perche' si abbassa la g2,la alzo da potenziometro e riprende a vedersi,ma al massimo ohmy.gif ??
A volte ritorna a posto. e altalenante.
c'e' un po di roba da rivedere sull'alimentatore,questo problema non l'aveva mai dato prima,possibile che si stiano rovinando proprio ora i filtri dell'alimentatore..
digitalchoice
digitalchoice
prima questo difetto non lo faceva,comunque non credo sia legato alla sostituzione del M206B
cambiero' tutti gli elettrolitici sull'alimentazione,sperando che si riprende
e' vero che sono vecchiotti,ma prima andava..
digitalchoice
Fulvio Persano
Sicuramente l' M206B, non c'entra nulla.
Controlla bene eventuali falsi contatti e sostituisci gli elettrolitici, che comunque potranno solo giovargli.
Fulvio Persano
digitalchoice
ho cambiato tutti gli elettrolitici,non e' cambiato nulla.
riguardo l'oscuramento dello schermo ho risolto trovando una saldatura da rifare sulla basetta del cinescopio sulla connessione della g2
ho fatto partire la tv senza tuner e senza modulo if,con la g2 al minimo,
ma se alzo il volume(anche se non c'e')
il display inizia a lampeggiare e poi si spegne(il display)
penso ad un problema al MCU,non lo posso provare e senza quello la tv non parte..se hai qualche idea fammi sapere
digitalchoice
  • 1 month later...
digitalchoice
dopo tempo ho pensato di far funzionare il tv in un modo alternativo
dopo tutto quello che e' stato controllato pare che l'ic MCU abbia dei problemi,
se non isolo il pin 15 e 16,comandi variabili in volt di contrasto e volume il tv va in tilt.
per il volume ho prelevato la +5v dall'ic 9,ho regolato un livello di default mettendo sulla linea due pot da 470 K in serie
regolero' poi il volume direttamente dai decoder sat o dvb-t
per il contrasto ho sempre prelevato la +5v dall'ic 9 e l'ho mandata direttamente al pin 7 del modulo decoder PAL
il contrasto ora e' al 60% va piu' che bene.
nessun problema per luminosita' e colore.
e' l'unica soluzione che ho trovato,con tutti i soldi che ho speso per metterlo a posto ora posso anche metterlo in salotto.
user posted image
digitalchoice
user posted image
