Blaupunkt Fm 310.32 - Problema Improvviso - TVC 28" (=GRUNDIG CUC 5360)
Salve a tutti.
Improvvisamente ieri sera, guardando il tv in oggetto, è scomparsa l'immagine dal televisore ed è restato l'audio.
Ho provato a spegnere e riaccendere più volte, anche questa mattina ma il problema è sempre lo stesso: praticamente al centro dello schermo compare una linea orizzontale che va per tutta l'ampiezza del televisore.
La riga è spessa circa 1 centimetro e mezzo e all'interno si riescono a vedere chiaramente le immagini del canale selezionato sulla tv.
Il telecomando funziona perfettamente e l'audio si sente benissimo.
Avete qualche suggerimento da darmi?
Ho lo schema elettrico del televisore e in passato mi avevate già aiutato facendomi sostiture il TDA8214B.
Grazie in anticipo per gli aiuti,
Luca
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • digitalchoice
    30
  • Fulvio Persano
    18
  • MyNameIsCrash
    4
  • rferrario.394
    2
Salve a tutti.
Luca
Verifica che il finale V (TDA 8214 A) sia correttamente alimentato al pin 3 (+ D = 25 V); controlla la resistenza-fusibile R 532 da 4,7 Ohm. In caso positivo, sostituisci il finale V insieme a tutti gli elettrolitici di quel circuito.
Inoltre, controlla/rifai le saldature sul connettore del giogo (meglio se lo elimini e saldi direttamente i cavetti al telaio).
Nel frattempo avevo smontato il tv e avevo iniziato a dare un'occhiata.
Avevo visto alcuni condensatori intorno all'eat che se sollecitati con il manico del giravite facevano allargare l'immagine.
Ho rifatto le saldature a quei condensatori e la tv ha ripreso a funzionare perfettamente.
Poi tanto che c'ero prima di richiuderla ho anche ripassato qualche saldatura che sembrava un pò raffreddata.
Al momento ancora funzione.
Grazie comunque per l'aiuto.
Saluti,
Luca
Saluti,
Luca
E' buona norma, da utente modello, inserire la soluzione dettagliata dell'intervento, nelle sezione del Forum: Guasti TV Risolti.
Grazie.
Grazie.
