COSMO 26 stereo - Solo standby
Ho in riparazione il TVC in oggetto con telaio 510.01.4241. Va regolarmente in standby. Premendo il tasto P+ della tastiera si sente una "pompata" dell'alimentatore ma torna subito in tandby. Con la prova lampada le tensioni dell'alimentatore risultano regolari. Staccando la base del finale di riga il TV si accende regolarmente. Questo mi fa pensare ad un guasto sull'orizzontale o ad una sovracorrente-sovratensione che manda il TV in protezione. Sapreste consigliarmi cosa controllare?
grazie
innanzi tutto proprio il finale di riga. se escludendo il comando della base il tvc accenna a partire probabilmente il finale è in corto. non l'hai misurato ohmicamente?
Dopo l'opportuno controllo al finale di riga, suggerito dall'amico mistertv, se non risolvi, sostituisci il condensatore elettrolitico da 10 MF, che trovi sul pin 8 del TDA 2595.
Dovrebbe essere siglato C 45 oppure C 81.
Facci sapere.
Il finale di riga è ok (provato anche con tr nuovo). Nessun esito sostituendo il condensatore. Verificherò se ci sono corti sui secondari del trasformatore di riga altrimenti il guasto si potrebbe imputare al trasformatore stesso... altre idee?
grazie. ciao
il pilotaggio è corretto? altrimenti il ragionamento che hai fatto è corretto.
Ho ancora dei dubbi sul pilotaggio: con il finale di riga regolarmente connesso non riesco a visualizzare un segnale pulito perchè il TV tende a tornare in standby. Se provo con la base del finale di riga staccata, dopo un primo impulso non vedo nessun segnale (il TV rimane "acceso" escluso il circuito orizzontale). Ho anche verificato e non vi sono corti sui secondari del trasformatore di riga. Se avete dei consigli su come controllare il pilotaggio non esitate a scriverli. grazie. ciao.
l'integrato che genera l'impulso orizzontale è alimentato correttamente?
mistertv+20/12/2007, 19:46--> (mistertv @ 20/12/2007, 19:46)
Ho appena riparato un TV uguale modello e con le stesse problematiche era il trasformatore AT codice HR 6192. saluti e buone feste Carlovittorio
probabilmente carlovittorio ha anticipato le conclusioni.
Grazie dei consigli e Buone Feste! Per la riparazione se ne riparlerà a gennaio. Ovviamente vi farò sapere. Ciao!
  • 3 weeks later...
carlovittorio+21/12/2007, 10:59--> (carlovittorio @ 21/12/2007, 10:59)
Ciao! Ho ripreso in mano il TVC e volevo accertarmi che l'HR 6192 sia l'equivalente giusto. Non ho il codice originale perchè era già stato sostituito. Riporto i dati completi del TV:
BRIONVEGA COSMO 26 STEREO
TELAIO 510.01.4241
CINESCOPIO 26" -30AX Philips tipo A66/540X
Se vi corrispondono sarei grato se me lo confermaste.
carlovittorio
Confermo che il numero del telaio corrisponde col trasformatore. Il mio TV era un 22' Carlovittorio.
  • 1 month later...
Dopo un mese di attesa è finalmente arrivato l'EAT.
Montato ed effettuate tarature rimane un difetto: a TV caldo sembra che il rosso vada fuori convergenza a pulsazioni, difetto che si nota sulle immagini ferme (tipo la farfalla rai).
L'andamento è analogo al dente di sega: immagine buona>>graduale spostamento del rosso>>immagine buona, nell'arco di qualche secondo.
Ho notato anche che portando la regolazione del fuoco ad un estremo si nota una deriva del rosso. Qualcuno saprebbe consigliarmi sul da farsi? grazie!
Aggiungo: quando l'immagine torna normale si sente un lieve crepitio audio dagli altoparlanti. Talvolta l'immagine diventa per un istante in bianco e nero.
Spero siano informazioni utili a capire il problema.
Finalmente risolto: trattavasi di problemi allo zoccolo del cinescopio. Sistemato il contatto del fuoco tutto ok.
