Brionvega Thema 28" : problema all'accensione - luminosità,contrasto e volume a zero
Salve a tutti, sono nuovo del forum , mi chiamo Ottavio e ho la passione per l'elettronica e in particolare per il retrocomputing. ho scoperto da pochissimo questo forum e ne sono rimasto affascinato! Quante informazioni interessanti e che gente disponibile! Vi espongo il mio problema :
Ho un televisore Brionvega Thema 28" che da un po' di tempo si comporta in maniera strana:
- All'accensione il contrasto, la luminosita, il volume, ecc. vanno al minimo.
- Apro lo sportello sul televisore per i controlli manuali e premo il primo tasto in alto a sinistra (quello leggermente rientrato rispetto ai controlli del volume e dei canali)
- miracolosamente tutto torna normale tranne il volume che resta un po' basso, ma comunque torna a funzionare.
- Spengo e riaccendo (sia in stand-by che dall' interruttore) e il problema si ripresenta.
- Inoltre lo schermo e' sempre "zoomato" rispetto alla normale visione. In pratica vedo l'immagine ingrandita e perdo tutta la parte esterna delle trasmissioni (per esempio il logo Canale5 ne vedo solo la parte, il resto del logo e' fuori schermo in basso a sinistra).Questo
Cosa puo' essere ?
Magari si potrebbe risolvere col "service manual", qualcuno conosce la sequenza di tasti da premere per farlo andare in "service mode" e poter effettuare le regolazioni ?
Ultima cosa: se non dovessi risolvere, fino a che punto ha senso chiamare un tecnico ? Il televisone ha un qualche valore o non ne vale la pena spendere magari 100 euro per ripararlo (ha sempre 20 anni)
Grazie per le risposte
Cosa puo' essere ?
ciao, data l'età del tv non penso abbia il service mode per la taratura ma i classici potenziometri... per il problema dei valori che non vengono memorizzati potrebbe dipendere dalla batteria di memoria esaurita, per il problema di dimensione eccessiva del quadro prova con la sostituzione dei condensatori elettrolitici dell'alimentatore... comunque sono dell'idea che piuttosto di prendere una cineseria al posto del tuo tvc, che peraltro quasi certamente si vedrà ancora bene, fossi in te lo farei riparare, per il costo non mi sbilancio, al limite fatti fare un preventivo... ciao smile.gif
Se non mi sbaglio il TV ha una memoria non volatile, dovresti solo rimemorizzare i valori ottimali e il difetto sparirà.
stefano830_1+23/01/2008, 16:09--> (stefano830_1 @ 23/01/2008, 16:09)
Scusa la domanda da nubbio ma dove si trovano i potenziometri per la taratura ? Questo e' il televisore smontato :
user posted image
Mi potresti indicare dove agire per effettuare le regolazioni ?
Per quanto riguarda i condensatori dell' alimentazione, apparentemente sembrano in ordine, come faccio a capire quali sono da cambiare ? Li cambio tutti per non sbagliare ? Comuque mi consigli di chiamare un tecnico per un preventivo piuttosto che buttarlo ? (Tieni conto che ho trovato un JVC AV-28X4SU 28 pollici CRT a circa 300 euro che mi e' sembrato ottimo visivamente, meglio del tanto acclamato SONY)
AndreA.+23/01/2008, 16:15--> (AndreA. @ 23/01/2008, 16:15)
Ho provato a memorizzare i valori (tenendo premuto i due tasti M contemporaneamente dopo aver fatto le giuste regolazioni), ma appena spengo e riaccendo torna tutto come prima. Forse e' la batteria come mi suggeriva stefano830_1
user posted image
Dal manuale dello schema, ti riporto:
Valori "normali" di contrasto, colore, luminosità, bassi, acuti e bilanciamento
Regolare tramite telecomando i livelli desiderati e successivamente premere il tasto "STA" (o MEMO), sul circuito comandi locali.
Pertanto, non tentare regolazioni interne, rischieresti solo di starare qualche parametro, peggiorando la situazione. Batterie tampone su questo telaio non ne vedo.
Assicurati, piuttosto, che la tastiera locale funzioni bene, a volte si ossidano i contatti, specie se usate poco, basta smontarla e pulirla bene con l'aiuto di qualche prodotto apposito (anche con solo alcool).
Fulvio Persano
Segui i giusti suggerimenti dell'amico Florindo, perchè potrebbe essere proprio la tastiera. Ma, anche la memoria "non volatile", come già anticipato dall'amico Andrea, perchè qual Tvc, non ha batterie tampone.
Se si trattasse dell'I.C. che si occupa della memoria, non ci sarebbe modo di ripararlo, perchè quegli integrati sono obsoleti, già da anni.
Comunque sia, il tuo Brionvega, anche se datato, non lo metterei mai a confronto con un moderno Tvc, JVC o altra marca che sia.
Parere personale !
Per il difetto dell'immagine "zoomata", assicurati che la tensione di batteria (mi pare 148 V) sia corretta. dipende se lo è solo sui lati dx e sx o su tutto lo schermo.
Se lo fosse sui lati dx e sx, di sicuro c'è un guasto sul circuito Est-Ovest.
Se ricordo bene, quel telaio ha un modulino, fissato in verticale, quasi sotto al collo del cinescopio, dove vi è montato un circuito integrato a 8 pin e una resistenza-fusibile di pochi Ohms. Sostituiscili.
Facci sapere.
Modificato: da fulviopersano
Fulvio Persano
Parere personale !
Facci sapere.
Per la questione dei valori è giusta la procedura di Florindo il TV può memorizzare sia i valori canale per canale sia tutti assieme
Per il quadro zoommato sicuramente è guasto l'E/O
Controlla la spina del giogo sul telaio e la presa sul giogo stesso , i condestatori circuito orizzontale e se c'è il modulino ci sono 2 zener che di solito son cotti , raramente l'ic sul modulino lo trovo guasto e poi se fatto tutto ciò i trimmer non regolano o regolano male c'è anche la bobina della linearità bruciata, di solito quella la smonto e la riavvolgo con filo nuovo
La tensione in St by di solito si aggira sui 170 volt che diventano 148 con il carico
Ragazzi, grazie per i consigli. Provero' ad effettuare i controlli che mi consigliate. Vi faro' sapere.
  • 1 year later...
Salve a tutti. Ho un problema nel TVC
I sintomi sono i seguenti: inserisco la presa e il LED frontale di accende, a questo punto, premendo un tasto sul telecomando, si sente il tipico fischio della TV accesa e lo schermo si elettrizza (segno che l'HV sembra funzionare) ma lo schermo rimane nero e non si sente l'audio.
Ho visto com'era il finale di riga e il BU508D che monta, era bruciato. L'ho sostituito con un BU508DF ma i sintomi sono gli stessi; a questo punto immaginando che fosse bruciato di nuovo il transtistor di pilotaggio del trasformatore di alta tensione, l'ho smontato ma ho visto che era perfetto.
Come ultima cosa ho provato a mettere una lampadina da 60W tra collettore ed emettitore del BU508DF (ovviamente con il transtistor sconnesso) e misuro una tensione ai capi di circa 120V quindi l'alimentazione sembra funzionare.
Cosa può essere che non va?
grazie mille per l'aiuto
Vi do altri dati. C'è una resitenza: R576 (quella che nella foto è messa verticalmente vicino al dissipatore) che penso scaldi decisamente troppo e poi ho notato che il trasformatore, dopo averlo pulito, presenta una specie di bruciatura interna come potete vedere dalla foto:
user posted image
user posted image
nonostante questa specie di "bruciatura" l'alta tensione c'è lo stesso (l'ho verificato mettendo la ventosa verso massa con una resitenza da una cinquantina di megaohm e parte l'arco. La cosa che mi insospettisce è che non c'è nemmeno un punto luminoso sullo schermo
user posted image
user posted image
