Blaupunkt Pm55-44 Telaio Fm201 - no video ne audio dopo fulmine
Ben ritrovati a tutti.
Ho un TVC mod.3251 con TELAIO T-3101 che da stand by provando ad accendere si sente l'Alta tensione che accenna a partire ma rimane in stand by.
Le tensioni sui secondari dell'alimentatore sono buone.
Staccando la base del finale orizzontale il TV sembra che si possa accendere.
Mancano i 12V e gli 8V rispettivamente dall'IC9 e dall'IC10 dell'alimentatore. Ho provato a misurare la tensione di accensione che arriva sull'1 dell'IC9 ma invece di 11,3V ho trovato solo 2,2V.
Ho già cambiato il C57 e il C1 ma non è cambiato nulla.
Ringrazio anticipatamente chi vuole dedicare 5 minuti al mio caso.
sicuro del telaio? dove l'hai letto? sullo chassis? non è un seleco?
Con quelle sigle, dovrebbe essere un telaio Elcit (Magnadyne, Radiomarelli; ecc...).
Domani controllo meglio.
Confermo, telaio Elcit.
Non sapevo che fosse anche uscito con il marchio Brionvega.
Allora, verifica che l'I.C. 9, sia correttamente alimentato (+ 15 V) al pin 2, tensione che preleva (+ 17 V) dal pin 10 del trafo Switch, attraverso D 19.
Se al pin del trafo c'è, controlla/sostituisci la R 85 da 3,3 Ohm.
Facci sapere.
Facci sapere.
SCUSATE.
Non so come: ma è stato commesso un terribile errore.
Effettivamente si tratta di un Radiomarelli.
Causa un banale e stupido equivoco(ma molto banale e stupido),pensavo una cosa e ne ho scritta un'altra.
Trattasi di TV RADIOMARELLI mod. RM-3251, telaio proprio Elcit T-3101.
Cosa dite? Mi sposto dall'altra parte o continuiamo la discussione qui?
SCUSATE.
oramai siamo qui. i suggerimenti di Fulvio li hai seguiti?
Eseguiti i suggerimenti di Fulvio: sul pin2 dell'IC9 sono presenti 15V; R85 è buona.
Ho rifatto un pò di saldature e adesso senza segnale pilota (staccando J43 su TR7)
misuro, invece degli 11,3 sull'1 d'IC7, 8,5V; e ci sono sia gli 8V che i 12V.
Però attaccando J43 e provando ad accendere, come prima si sente un flop e niente altro, rimane in stand by.
Ma il finale di riga (BU 508 o 2508) lo hai provato ?
Il finale di riga è un BU508A. E' nuovo: l'ho sostituito perchè era in corto.In un primo tempo il TV, infatti, non andava nemmeno in stand by.
Sostituito pure il C125 da 10 micro perchè in perdita (dopo il BU508 il TV rimaneva ancora in stand by) e cambiandolo sono arrivato al punto attuale.
A questo punto , fai la prova della lampada.
Fatta la prova connettendo una lampada da 100W tra J70 e massa : si accende normalmente.
Ho provato a farlo partire staccando i due secondari dell'EAT e cioè J38 che va ai filamenti e D23 che va all'IC14 E/W; ma non cambia niente , nel senso che si vede che non va e gli 11,5V non compaiono.
Quindi abbiamo stabilito che l'alimentatore è ok.
A questo punto, fai questa prova, metti a massa il pin 1 dell'I.C. 9 (LM 317) il Tvc dovrebbe partire.
Se "parte" (speriamo non vada troppo lontano) sostituisci il transistor TR 4 (BC 547) nei pressi del microP.
Ho sostituito TR4: niente, continua a voler partire , si sente flop e torna in stand by.
Staccando J43 e accendendo ho le seguenti misure:
*in IC9 pin 1 ho 8,5V (non dovrebbero essere 11V ? );
*in IC9 pin 3 ho 9V (dovrebbero essere 12V )
*in IC10 pin 2 ho 8V (come deve essere)
Scusa Fulvio ma non ho capito la prova che mi consigli di fare, ma se metto a massa IC9 pin 1, come fa a partire il TV? Non dovrebbero essere 11V a permettere l'avvio? Se metto a massa non provoco quello che già avviene e cioè un corto che spegne tutto?
Non sò, dato che ho sostituito TR4 serve ancora questa prova?
