Blaupunkt Pm55-44 Telaio Fm201 - no video ne audio dopo fulmine
Ho sostituito TR4: niente, continua a voler partire , si sente flop e torna in stand by.
Staccando J43 e accendendo ho le seguenti misure:
*in IC9 pin 1 ho 8,5V (non dovrebbero essere 11V ? );
*in IC9 pin 3 ho 9V (dovrebbero essere 12V )
*in IC10 pin 2 ho 8V (come deve essere)
Scusa Fulvio ma non ho capito la prova che mi consigli di fare, ma se metto a massa IC9 pin 1, come fa a partire il TV? Non dovrebbero essere 11V a permettere l'avvio? Se metto a massa non provoco quello che già avviene e cioè un corto che spegne tutto?
Non sò, dato che ho sostituito TR4 serve ancora questa prova?
E' dal pin 3 del I.C. 9 che escono i + 12 V.
Prova a sostituire gli elettrolitici sul primario e se non risolvi, stacca J 70 e fai la prova della lampada.
  • 1 year later...
Purtroppo non ho lo schema e non riesco a trovarlo ne qui ne su eservice.Il malcapitato si accende,raster presente ma buio,senza audio.
Il segnale in uscita da scart è presente (audio e video) quindi alta e media frequenza OK.
Il tv è stato colpito anche se indirettamente da un fulmine che ha fatto strage di elettrodomestici e computer in casa del cliente.
Indicazioni su dove trovare lo schema e poter effettuare misure non alla cieca? Mi pare che anche Siemens e Grundig montassero quel telaio o no? A quale equivale?
per l'equivalente puoi usare lo schema grundig CUC4400 o siemens CM8906. inutile dirti di provare a sostituire la memoria come primo approccio. buon lavoro.
nella sezione download files provvederò a caricare la lista delle equivalenze telai tra blaupunkt, siemens e grundig in questo modo chi ne avrà bisogno la troverà in archivio.
