rferrario.394 Inserito: 29 febbraio 2008 Segnala Share Inserito: 29 febbraio 2008 Ciao amici del forum ho un tv della brionvega mod:stratos 28 hi-fi supermonitor stereoquesta tv ha il trasformatore di riga fuso ed ho comperato il trasformatore della hrsiglato HR6288 il suo originale e siglato 523990721 oppure D210/37 .il problema del trasformatore hr e che i piedini sono 12 ed i fori sull telaio sono 10chiedo sul trasformatore HR6288 bisogna fare qualche modifica sui piedini?il suo originale e giusto siglato D210/37 ? oppure 523990721 ?aiutatemi?ringrazio anticipatamente.ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rferrario.394 Inserita: 29 febbraio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 29 febbraio 2008 Ciao amici del forum ho un tv della brionvega mod:stratos 28 hi-fi supermonitor stereoquesta tv ha il trasformatore di riga fuso ed ho comperato il trasformatore della hrsiglato HR6288 il suo originale e siglato 523990721 oppure D210/37 .il problema del trasformatore hr e che i piedini sono 12 ed i fori sull telaio sono 10chiedo sul trasformatore HR6288 bisogna fare qualche modifica sui piedini?il suo originale e giusto siglato D210/37 ? oppure 523990721 ?aiutatemi?ringrazio anticipatamente.ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 2 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2008 (modificato) il trasformatore HR6288 è giusto, equivale al 523990721. probabilmente i piedini in più, come spesse accade, o non sono collegati direttamente al circuito e sono previsti per il funzionamento su vari modelli di tvc o fanno si che il funzionamento rimanga inalterato sfruttando i collegamenti sullo stampato in maniera differente. di solito poi nei modelli in cui è prevista una modifica all'interno della confezione si trova un allegato che spiega cosa fare, ma non è il tuo caso. Modificato: 2 marzo 2008 da mistertv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 2 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2008 (modificato) contandoli da sinistra verso destra e guardandolo da sotto pieghi il sesto e il decimociao Modificato: 2 marzo 2008 da digitalchoice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rferrario.394 Inserita: 3 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 3 marzo 2008 Ciao digitalchoice grazie per il tuo aiuto stamani ho risolto piegando i pin come hai detto tu grazie ancora.ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vicus Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2009 Salve, per l'ennesima volta sono qui a chiedervi una mano.Mi è stato consegnato, anzi, sono andato a prenderlo e mi hanno detto che dopo poco non si accendeva. Arrivo a casa e lo provo: si accende e funziona bene. Aspetto un po' e non succede niente, aspetto un' altro po' e ancora niente. Dopo ore provo a spegnerlo e riaccenderlo e non si riavvia. Dovrò controllare i condensatori elettrolitici presumo.Per il momento vi chiedo se sapete dove reperire lo schema, il telaio dovrebbe essere CS9106.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vicus Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2009 Ok, mi è capitato di osservare il fenomeno e sembra che per non so che ragione l'alimentatore vada in protezione. Ovvero se provo ad accenderla dopo che lo schermo e l'audio sono scomparsi il filamento si accende per poco tempo e si sente lo sfrigorio dell'alta tensione per poi ammutolirsi. Il bello è che se si aspetta un po' poi riparte. Io sapevo che i condensatori da "caldi" funzionavano meglio. Consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2009 Il telaio CS9106 equivale al Grundig 5360, ti metto il link e vedi se corrispondeGrundig 5360Più che gli elettrolitici potrebbe essere anche qualche saldatura fredda sull'alimentazione o sulla deflessione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2009 (modificato) Baldome+10/11/2009, 19:55--> (Baldome @ 10/11/2009, 19:55)Ciao.Concordo con Baldome, su uno o più, possibili falsi contatti, specie sui pin del trafo Switch/Eat, condensatore poliestere, connettore del giogo, bobina Est-Ovest, ecc... e sui pin dell'integrato oscillatore orizzontale (probabile TDA 8140). Modificato: 11 novembre 2009 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vicus Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2009 (modificato) Di solito non è sintomo che il condensatore conduce e si scalda? Lo cambio? Ho provato a rifare alcune saldature ma non è cambiato niente, è possibile che sia qualche componente per esempio il finale di riga che a volte funziona a volte no? Modificato: 21 novembre 2009 da Vicus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2009 (modificato) Si',di solito si,ma quel condensatore lavora in una zona già calda e quindi il suo abito tende ad accorciarsi.Non credo dipenda da lui nè tantomeno dal finale.Segui i consigli di Fulvio e Baldome Modificato: 21 novembre 2009 da satman54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vicus Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2009 Dunque ho rifatto le saldature dei trasformatori di alimentazione e eat, della bobina est-ovest, del gioco e dell'integrato oscillatore tranne per alcuni pin che sono saldati con abbondante stagno ad un dissipatore e con il mio saldatore non sono riuscito a togliere lo stagno. Le saldature sono state rifate togliendo dl tutto lo stagno e rimettendone di nuovo. Altre idee? Oppure devo rifarle un po' a caso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2009 Ciao.Bisognerebbe poter osservare la forma d'onda che fuoriesce dal TDA 8140 se è presente o no, quando non si accende. Dico questo, perchè, non è da escludere lo stesso TDA, tra l'altro di difficile reperibilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vicus Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2009 Dovrebbe essere un TDA8214A il TDA8140 nello schema non l'ho visto.Alcune forme d'onda posso rilevarle, ho un oscilloscopio un po' vecchiotto ma funzionante, anche se non piu` tarato. Un 20MHz, bastano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
