Vicus Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 Dovrebbe essere un TDA8214A il TDA8140 nello schema non l'ho visto.Alcune forme d'onda posso rilevarle, ho un oscilloscopio un po' vecchiotto ma funzionante, anche se non piu` tarato. Un 20MHz, bastano?
Fulvio Persano Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 Ciao.Verifica la forma d'onda 19 sulla base del finale di riga e controlla, quando fà il difetto, se, per caso, non viene a mancare l'alimentazione allo stadio oscillatore H (controlla il fusibile SI 663 ed il suo portafusibile che non sia ossidato) e rifai le saldature sui pin del trafo driver H (TR 563).Bastano ed avanzano...
Vicus Inserita: 26 novembre 2009 Segnala Inserita: 26 novembre 2009 Dunque ho smontato e rimontato il finale verticale, il trasformatore e il fusibile. Tutti non sembravano avere problemi tranne per il fusibile che segnava una resistenza di 0,6 Ohm, è del tipo da cs di forma cilindrica e di plastica, penso che lo sostituirò. Ho provato a riaccendere e adesso sembra che il difetto sia sparito. Avevo pensato anche io al finale verticale perché nell'accensione si vedevano strane tracce orizzontali segno che il verticale lavorava male. Lo proverò ancora e poi vi farò sapere.
