Blaupunkt Mx 72-83 Vt - parte e si spegne
digitalchoice
salve,ho un problema di aliment su questo tv
per ora ho misurato solo i 300v sul cond al primario.
qualcuno ha lo schema?,qualche tensione di riferimento,grazie..
ciao
Fulvio Persano
Tra poco, ti inserisco gli schemi del TOP e dello Stratos.
Fulvio Persano
Lo schema l'ho inserito.
Comincia col sostituire gli elettrolitici sul primario.
Poi, misura sull'emittore di T 600, dovrebbero esserci circa 12 V. Altrimenti controlla le resistenze R 602, 603 e 618. Verifica la presenza dei + 4,2 V sul collettore di T 601.
Altrimenti, controlla le resistenze R 608 e 616.
Infine controlla che il finale di riga, sia ok.
digitalchoice
ho controllato il finale di riga ed e' a posto
ho cambiato gli elettrolitici sul primario,ma non e' cambiato nulla.
sull'emittore di T 600 non ci sono volt
collettore di T 601 non ci sono volt,
ho controllato le resistenze,mi pare siano a posto,provero' a cambiarle comunque
R616 era stata cambiata in precedenza,se la collego sul circuito pero',a valle di essa misuro 0 volt,ma se la scollego trovo i 300v che provengono dal c619
digitalchoice
T 600 E T601 li avevo misurati e sembravano a posto,provvedero' a cambiarli lostesso insieme alle resistenze incriminate sul primario,avevi risolto in passato con questo alimentatore,per colpa dei transistor o anche di qualcos'altro
ciao
grazie ci sentiamo in seguito
  • 1 year later...
Salve a tutti,
ho questo problema con questo tvc con telaio grundig mi e arrivato in lab dicendo che prima di spegnersi il quadro si vedeva ristretto successivamente si è spento,
ho notato un fc su un concdensatore di dflessione orizzontale rifatta la saldatura nulla continua ad accendersi e spegnersi si sente lo spunto dell'eht la ventosa che tira ma si spegne subito !!! Ho controllato con la prova della lampadina che l'alimentazione stesse accesa e in effetti rimane accesa e la logica funziona correttamente le tensione sembrano ok ma quando collego il finale si ripresenta il difetto!!! Ho sostituito anche il tda 8140 pensando che si fosse rotto a causa dell fc sul condensatore di deflessione ma nulla !!!
Avete suggerimenti in merito e il caso di rifare i condensatori sull'alimentatore sul tda 4605-3 ?? ho addirittura sostituire l'integrato ???
Non so più che pesci pigliare attendo vostri prezziosi consigli !!!!
A presto ciao !!!
Salve a tutti,
A presto ciao !!!
omegavideo+17/11/2009, 12:24--> (omegavideo @ 17/11/2009, 12:24)
Che cosa vuol dire "fc" ?
forche caudine ?
fondazione calcio ?
federazione ciclistica ?
falso contatto ?
Oltre che essere vietato dal regolamento, risulta fastidioso anche leggere le abbreviazioni di quel tipo.
Per favore, scrivi per intero.
Grazie.
forche caudine ?
fondazione calcio ?
falso contatto ?
Grazie.
Cerca di esser più preciso su dove hai fatto la prova della lampadina, sul finale alimentazione, o visto che hai sostituito il TDA pilota, sul finale orizzontale?
Non penso che fc (forche caudine roflmao.gif ) su un condensatore di deflessione orizzontale possa aver guastato il suo pilota, semmai il finale orizzontale stesso. Per scrupolo, anche se alla misura sembrava ok,lo hai sostituito?
Cambiare i condenastori sull'alimentazione, almeno gli elettrolitici sul primario e secondario è una buona idea, vista anche l'età del tv
Modificato: da Baldome
mi scuso per le abbreviazzioni si tratta ovviamente di falsi contatti !!!
la prova della lampada l'ho fatta sulla riga e l'alimentatore sta' su provero a cambiare ilfinale anche se da misura e buono !!!
Qualche altro suggerimento da esperienza !!!!????
grazie ancora a tutti !!!
