mico86 Inserito: 25 marzo 2008 Segnala Inserito: 25 marzo 2008 (modificato) Salve a tutti, ho un Brionvega Doney 12" da (spero si possa) riparare...funziona perfettamente, tranne che non ha l'allineamento verticale, il quadro si presenta troppo corto in basso e ha quei disturbi in alto che vedete in foto. Gli altri lati sono OK. La tv presenta una regolazione chiamata QUADRO( non fa altro che allungare il quadro,tra l'alto sgranandolo), ma anche agendo su quest'ultima, il problema persiste. Vi allego una foto per meglio comprendere il problema.Certi della vostra professionalità, attendo ansioso un vostro aiuto! Modificato: 25 marzo 2008 da mico86
mico86 Inserita: 25 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2008 (modificato) Salve a tutti, ho un Brionvega Doney 12" da (spero si possa) riparare...funziona perfettamente, tranne che non ha l'allineamento verticale, il quadro si presenta troppo corto in basso e ha quei disturbi in alto che vedete in foto. Gli altri lati sono OK. La tv presenta una regolazione chiamata QUADRO( non fa altro che allungare il quadro,tra l'alto sgranandolo), ma anche agendo su quest'ultima, il problema persiste. Vi allego una foto per meglio comprendere il problema.Certi della vostra professionalità, attendo ansioso un vostro aiuto! Modificato: 25 marzo 2008 da mico86
florindo Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 Ciao.Prova a sostituire i cond. elettrolitici del verticale, compreso quello che lo alimenta.
mico86 Inserita: 25 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2008 ho provato a muovere un pò la regolazione dell'allineamento verticale, succede una cosa strana, se muovo con un pò di forza la regolazione, il quadro scompare totalmente ( come se la regolazione stesse a ZERO )..premesso che la regolazione funziona, ma il risultato è sempre scadente.p.s. le altre regolazioni non soffrono di queste stranezze ( fuoco, regolazione orizzontale, ampienzza orizzontale e verticale..)
longolo Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Fai come ha detto florindo! Prova a sostituire i cond. elettrolitici del verticale, compreso quello che lo alimenta.Non fare altro per oraCiao
AndreA. Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Priorità al circuito di alimentazione.Si nota una componente alternata, alla destra del cinescopio, con la sostituzione dei condensatori dovresti risolvere, se poi fai una bella ripulita di condensatori anche sul verticale il tv ti durerà molti altri anni.Attenzione alla qualità dei condensatori, potrebbe capitare che i nuovi siano più esauriti di quelli da sostituire.Mi è successo purtroppo...
generalecluster Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 Ciao a tutti,qualche giorno fa il tv in oggetto (blaupunkt IS 70-51 VT FM 412.40) ha iniziato a mostrare un tremolio dell'immagine nella parte bassa dello schermo. Poi il problema è sparito per qualche giorno senza alcun intervento e ieri improvvisamente l'immagine sullo schermo si è ridotta ad una striscia orizzontale centrata verticalmente, larga tutto lo schermo.Non è una riga bianca: si intravvedono le immagini ma compresse in pochi pixel. E' come se il pennello elettronico non si spostasse più in verticale.Vorrei provare a ripararlo da solo, ben sapendo dove NON devo mettere le mani, ma non sono capace ad individuare la causa del guasto.Ho un saldatore a stagno, so fare saldature tradizionali (non smt).Chi ha voglia di darmi una mano?GrazieBye!
Baldome Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 (modificato) FM412.40 uguale a Grundig CUC5511, se ti serve lo schema,lo trovi su eservice diviso in 3 partiparte1parte2parte3Il difetto da te riscontrato è imputabile alla rottura del finale verticale.Inanazitutto comincia col verificare le saldature sul giogo e quelle del suo connettore sul telaio.Dopodichè sostituisci il finale verticale è IC411 TDA8170A con gli elettrolitici a lui collegati C411, C414, C421 Modificato: 14 dicembre 2009 da Baldome
generalecluster Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 Ti ringrazio moltissimo, grazie alle tue indicazioni sono riuscito a sistemarlo senza sostituire nessun componente.Oltre ai punti che mi hai indicato, e per i quali ho verificato le saldature, ho anche notato che c'era una "piattina" verde collegata al connettore contrassegnato con BR vicino a R533 che era leggermente allentata rispetto allo zoccoletto sulla scheda madre. La piattina in questione arriva fino alla scheda posta dietro al tubo catodico.Poteva essere anche quella la causa del problema o è stato un caso che fosse allentata?GrazieCiao!
Baldome Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 Quindi ha ripreso a funzionare solo rifacendo le saldature sui fili del giogo? meglio così a volte capita.La piattina che va sulla basetta del tubo non c'entra col difetto che avevi
