Tvc Blaupunkt - Problema video
rferrario.394
Ciao amici del forum ho un problema con un tvc della brionvega mod:algol tvc 11 monitor, il problema e il seguente si vede tutto blu con righe di ritraca.
ho trovato tutt le saldature dei finali bf aperte le ho richiuse ed mi ha fatto il seguente difetto chiedo qualcuno sa darmi un aiuto ?
ringrazio anticipatamente.
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • rferrario.394
    26
  • Fulvio Persano
    18
  • stefano830_1
    4
  • pelatone206
    2
rferrario.394
Le tensioni dei tre finali RGB in particolare sui collettori, le hai misurate? Devono risultare identiche, controllo da eseguire meglio senza segnale in ingresso. Facci sapere ciao
rferrario.394
Ciao pelatone ho fatto la misura che mi hai detto , devo dire che i primi tre in alto lavorano ,poi i primi due nella parte sotto lavorano invece l' ultimo sulla sinistra non lavora. ho controlla to tutte le resistenze e sono ok ho controllato tutti i diodi sono ok i finali R G B sono ok non so piu' cosa fare che dici mi fermo e gli faccio un preventivo al cliente?
fammi sapere.
dimenticavo forse hai lo schema elettrico? se si me lo puoi mandare via email in pdf. grazie. sad.gif
rferrario.394
fammi sapere.
Controlla bene le saldature che spesso nel rifarle pare siano fatte bene e sotto son isolate , per colpa del calore , le piazzole in rame si ossida e si fanno solo saldature fredde , bisogna togliere i finali (naturalmente scriversi la posizione e la sigla ) e pulire per bene ( che si veda il colore del rame )
Se le saldature sono a posto puio invertire una coppia di finali e vedere se il colore che fà ritraccia cambia , lì capscii che c'è un fimale guasto
ciao
ciao
Fulvio Persano
Per favore specifica la posizione serigrafica dei componenti sempre;
altrimenti come si fa a stabilire un componente piuttosto che un'altro ?
Controlla benele resistenze da 22 KOhm e quelle da 390 Ohm, sempre sulla basetta cinescopio.
Fulvio Persano
rferrario.394
Ciao fulvio come stai?
ascolta oggi ho fatto i controlli delle seguenti resistenze che mi hai detto tu resistenze da 22kohm e quelle da 390 ohm ed ho persino pulito le piste ed sono ok ora la tv ha 2 guasti 1 l'immagine si vedeva a meta quadro e si vedeva ancora blu con le riracce poi lo spengo poi lo riaccendo la non ha ne il video ne l'audio il diplay si accende.
io per ora mi sono fermato ed ho fatto il preventivo di 105 eruro
se il cliente accetta procedo se no ti ringrazio sia a te che a tutti voi.
rferrario.394
Fulvio Persano
Io sto bene, grazie al Padreterno.
Quel Tvc, come ti sarai accorto, ha un grosso difetto di progettazione, cioè è tutto ristretto in pochi cm3, quindi può essersi benissimo staccato un filo da qualsiasi parte, anche solo nel maneggiarlo.
Quindi, controlla bene il tutto.
Fulvio Persano
rferrario.394
Ciao fulvio ho bisogno di te ascolta sai che tipo di trsformatore di riga monta il brionvega?
brionvega mod: algol tvc 11 monitor
ho risolto il problema del immagie blu ora c'è anche il trasformatore di riga che scarica.
ciao.
rferrario.394
ciao.
Fulvio Persano
Riportami le sigle che trovi sul vecchio trasformatore.
Fulvio Persano
rferrario.394
ciao fulvio pultroppo gli unici numeri che ho trovato sono queste
2001020
mhf023-23
7302
non c'è altro, non so casa fare.
ciao.
rferrario.394
2001020
mhf023-23
7302
ciao.
Fulvio Persano
Non so se possa essere l'HR 7032, ora non sono il laboratorio e quindi non posso controllare. Ma non mi sembra proprio.
