Siemens Fc951 K4 Cm8906 Non Si Spenge Con Il Tel
salve il tv provvisoriamente è a casa del propetario che al momento lo utilizza (come prima vi dicevo non si spenge con il telecomando ) staccando la corrente .ma vorrei sistemarlo grazie provero a cercare tale interruttore poi vi faccio sapere
  • 3 weeks later...
scusatemi ancora ma se ponticello l interruttore dopo averlo tolto pensate che con il telecomando lo posso spengere ? dato che in queste condizioni l unica cosa che non va è lo spengimento?
Fulvio Persano
lucian+10/05/2010, 22:26--> (lucian @ 10/05/2010, 22:26)
Sempre ammesso che il problema sia dovuto all'interruttore che, avendo il contatto temporaneo in corto fisso ed impallerebbe il microP), ponticellandolo non risolveresti nulla.
Semmai, se la causa fosse quella, dovresti escludere il contatto temporaneo dal circuito e verificare se elimini la causa.
Fulvio Persano
  • 3 weeks later...
ciao sono rientrato da un problema di salute ti ringrazio fulvio ma mi chiedevo ,forse non ho capito ma se io tolgo materiamente l int e poi faccio i ponti nello stampato non elimino il contatto temporaneo che impalla il micro?
ciao e scusa la mia ignoranza
il contatto temporaneo serve a resettare il micro ogni qualvolta lo si alimenta.Non può rimanere sempre chiuso perchè il micro non funzionerebbe a dovere.Per provarlo lo puoi simulare,ma l'interruttore va sostituito,a meno di lasciare il tv sempre in stby.
In questo modo però basta una interruzione di corrente per impallare il micro
grazie satam purtroppo ho molto da imparare ma comunque grazie a voi del forum sto apprendendo velocemente e x questo vi ringrazio tutti ma mi chiedo e scusatemi se rompo ma ora che l int è fermo nella posizione di accens come mai funziona tutto meno che lo spengimento (dal telecomando ) scusatemi di nuovo se sono cosi testardo
sei sicuro che il telecomando sia efficiente e magari il tasto si spegnimento non abbia la gommina di grafite consumata o sporca?
Apri il telecomando e chiudi il contatto di spegnimento con un altro tasto della gommina o con una pinzetta per vedere se il telecomando trasmette i codici . wink.gif
ciao ho provato anche con un telecomando universale tutto funziona ma lo spengimento no
  • 4 months later...
ciao il problema non volendo spendere è stato risolto comandando la presa di alim con un interruttore grazie a tutti
