radiodaltritempi Inserito: 5 agosto 2008 Segnala Inserito: 5 agosto 2008 Sono in possesso di un amplificatore Brionvega AX 3500 che risulta manomesso, ricerco o schema elettrico o possessore di altro amplicatore dello stesso tipo che, possa collaborare alla individuazione delle sigle dei transistori montati sulle due schede dei piloti per i finali BDX64 e BDX65.O anche qualsiai indicazione su possibili contatti.GrazieSalvatore
radiodaltritempi Inserita: 5 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2008 Sono in possesso di un amplificatore Brionvega AX 3500 che risulta manomesso, ricerco o schema elettrico o possessore di altro amplicatore dello stesso tipo che, possa collaborare alla individuazione delle sigle dei transistori montati sulle due schede dei piloti per i finali BDX64 e BDX65.O anche qualsiai indicazione su possibili contatti.GrazieSalvatore
altafedelta Inserita: 22 novembre 2008 Segnala Inserita: 22 novembre 2008 Ho un amplificatore AX 3500 VT ed ho gli schemi.Fammi sapere come posso farti avere una copiaFranco
Fulvio Persano Inserita: 22 novembre 2008 Segnala Inserita: 22 novembre 2008 Ciao e benvenuto.Potresti inserirlo, a beneficio di tutti, nella sezione Up/Download files, del Forum.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Brionvega.Infine esegui l'upload.
france_53 Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 (modificato) Salve!, mi è stato consegnato oggi questo tvc,non ho capito se me lo hanno regalato,o se devo cercare di riparlo,boh,hanno preso un lcd, è un bel tvc con telaio grundig ,possibilità di cambiare visuale,pensante,e pure parecchio,io l'ho solo aperto,si accende la spia stand-by se si tiene premuto il pulsante di accensione si sente basso basso "zi zi zi zi" ,ricordo che non sono esperto,mai avuto un tvc del genere ,solo visto in discarica,ma in mille pezzi Modificato: 12 dicembre 2010 da france_53
Fulvio Persano Inserita: 13 dicembre 2010 Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 Ciao.france_53+12/12/2010, 20:31--> (france_53 @ 12/12/2010, 20:31)Avevo ragione io, quando sostenevo che "i tedeschi" ti perseguitano !!! Controlla, in primis, il finale orizzontale e, se fosse in corto, verifica lo stato delle saldature in zona, prima di sostituirlo.
france_53 Inserita: 13 dicembre 2010 Segnala Inserita: 13 dicembre 2010 Fulvio Persano+13/12/2010, 07:32--> (Fulvio Persano @ 13/12/2010, 07:32) CIAO!,azzo,ma è vero!,io neanche mi sono reso conto,a questo poi ci hanno azzeccato in pieno,hanno appiccicato davanti la marca,GRUNDIG,senza sapere che sotto sotto è veramente grundig ...... okay Fulvio,controllo il finale,la saldature in caso, devo controllarle nelle vicinanze del finale,o devo fare un giro panoramico?
france_53 Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 Fulvio Persano+13/12/2010, 07:32--> (Fulvio Persano @ 13/12/2010, 07:32) Ciao Fulvio,il finale di riga è guasto, posso sostituirlo con bu508af?,è un C4542,che non ho,le saldature,sembrano okay,comunque quelle sue non mi piacevano molto,e ce ne sono altre che devo rifare
Baldome Inserita: 16 dicembre 2010 Segnala Inserita: 16 dicembre 2010 si il bu508af puoi metterlo come prova, dovrebbe andare ugualmente.Una volta individuato il guasto e riparato, ti conviene però mettere l'originale oppure un bu2520af o un bu4525ax, dato che il transistor deve essere almeno 10A
france_53 Inserita: 17 dicembre 2010 Segnala Inserita: 17 dicembre 2010 Baldome+16/12/2010, 21:37--> (Baldome @ 16/12/2010, 21:37) Okay allora provo con il bu508af,e se funziona,lo sostituisco definitivamente con BU2520 AF,che ho trovato su ebay
france_53 Inserita: 18 dicembre 2010 Segnala Inserita: 18 dicembre 2010 Baldome+16/12/2010, 21:37--> (Baldome @ 16/12/2010, 21:37) Ciao Baldome!,ho messo il bu508af,rifatto qualche saldatura,e acceso tv,si è acceso,ed è apparso il nevischio normale,quindi dovrebbe andare,poi ho subito spento,mi è parso come se l'immagine si bloccasse,quando cambiavo canale,ma non ci ho perso molto tempo .... quindi monterò un bu2520AF
france_53 Inserita: 25 dicembre 2010 Segnala Inserita: 25 dicembre 2010 ricevuto bu2520AF ,e montato, il tv funziona,e sembra non avere altri problemi,direi quindi,che posso metterlo in guasti risolti,grazie per l'aiuto e Buon Natale
france_53 Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 (modificato) Fulvio Persano+13/12/2010, 07:32--> (Fulvio Persano @ 13/12/2010, 07:32)mi hanno comunicato ieri,che appena montato il tv hanno acceso,e non parte nuovamente,con lo stesso difetto,sarà saltato nuovamente il finale ,e questa volta perchè???,e pure lo avevo tenuto in prova,senza che faceva scherzi ,comunque se me lo riportano,contunuo sempre questa discussione Modificato: 16 gennaio 2011 da france_53
