Tv Blaupunkt Mod70-40vt - spento
salve a tutti ho 39 anni lavoro nel settore dell'automazione industriale per hobby mi diverto ha riparare i tv e altri apparecchi elettronici.
infatti ho un piccolo laboratorio attrezzato con il necessario ,
il problema di questo tv e' che e' spento neppure il led rosso acceso io ho iniziato ha vedere i fubili condensatori diodi mi sebra tutto ok.
sul primario c'e' il buz90a e un integrato tda4605 questi non li ho ancora cambiati voi cosa dite mi potete aiutare per vedere di levarci le gambe mi dispiace perche' e' un televisore in buono stato tenuto bene grazie biggrin.gif
In primis, oggi non vedo in giro nessuno degli esperti dell'area TV, secondo hai aperto 2 Thread per lo stesso Televisore con indicati gli stessi problemi...
Intanto che aspetti, leggiti il regolamento ad inizio pagina marcato in rosso...
P.S. E' altresì vietato sollecitare prima di una settimana...
Sostituisci tranquillamente i condensatori elettrolitici sul primario tranne quello grande a 400V. Controlla il condensatore poliestere sul circuito di Drain.
ho capito ho provato il condensatore sul drain e gli altri sembrano ok .
te dici comunque di sosituirli?
particolare+19/02/2011, 20:43--> (particolare @ 19/02/2011, 20:43)
in uno switch mode con j-fet normalmente non ce ne sono molti di elettrolitici sul primario.
Io farei anche la prova lampada per accertarmi che non sia la deflessione o l'eat
giusto riccardo volevo proprio farla la prova della lampada sono d'accordo smile.gif
Comunque gli elettrolitici del primario cambiali comunque che gli fa solo bene e probabilmente risolvi..
  • 2 years later...
Alessandro Pieralisi
la mia tv ha un problema non si accende rimane solo la luce rossa,all'inizio pensavo che era le batterie del telecomando ma poi nemmeno con i tasti dietro si accende per voi cosa può essere?
non accodarti,il regolamento lo vieta.
Specifica il modello e separerò le discussioni
Sostituisci le due resistenze di alto valore sul Tda 4605, dovrebbero essere da 680 Kohm e 270 Kohm.
