Siemens Fc202 K6 - condensatore C647 bruciato
Mentre era in funzionamento dalla tv è uscito del fumo e si è sentita una terribile puzza di bruciato. Infatti, aprendo, ho trovato il condensatore poliestere C647 praticamente squagliato e le resistenze R646 e R647 da 15KOhm quasi bruciate, anche se da tester risultano ancora buone. La sigla del telaio dovrebbe essere CM 9300. Il finale di riga è ok. Dove posso trovare lo schema di questo telaio. Potrebbe essere un corto sul trasformatore switch?
Luigi Di Donato
Il trasformatore non centra.
sicuramente è bruciato perchè aveva una saldatura difettosa che scintillava...al max sono da sostituire se saltati il BUZ90 e il TDA4605
