brionvega thema 25 s 25 - quadro tutto spostato a sinistra
salve sono raff29 raffaele il mio televisore è spostato tutto verso destra lasciando circa 3 cm di nero ,ho sostituito il tda 8145 ,il condensatore sul modulo est\ovest,cos'altro devo fare grazie .
scusate volevo dire che il quadro è spostato verso destra
Il quadro spostato verso destra ma "normale" cioe' che non presenta deformazioni tipo a cuscino o altrimenti detto a clessidra non dovrebbe essere sintomo di rotture est-ovest ,hai cambiato inutilmente il tda 8145 .Il telaio dovrebbe avere visto l'eta' i trimmer di regolazione per il verticale e lo spostamento del quadro orizzontalmente ,ecc. ecc. devi individuare il trimmer e sostituirlo...
Se il TV ha lo chassis Brion Vega il trimmer è P2 e si trova nelle vicinanza del IC TDA2595. Se fosse più recente telaio Seleco posta il modello del telaio.
E' ovvio se la regolazione di P2 non ottiene l'effetto puoi sostituire il TDA 2595 o gli elettrolitici sul suo circuito.
Modificato: da carlovittorio
ho sostituito il p2 e gli elettrolitici vicino al 2569 ed andato tuuto a podto ciao e grazie raff29
Ora, per favore, inserisci la soluzione dell'intervento, in maniera quanto più possibile dettagliata, nella sezione Guasti TV Risolti.
Grazie.
