logos 2 hi-fi 25brionvega - verticale
ciao sono alle prese con un brionvega logos2 hi-fi 25 mi arriva in laboratorio con il verticale chiuso sostituisci il tda 1870 con un tda 1670 staccando il piedino 11 come da modifica l'immagine appare grigia con ritracce ho avuto la possibilita di provare la scheda video ma il problema persiste.
ho il sospetto che la modifica sul verticale non sia corretta perche la forma d'onda del sandcastel non è corretta qualcuno mi può aiutare? ciao
ciao devo fare una correzione il finale verticale originale è un tda1872.
ho dimenticato di dire che ho sostituito anche il tda 2595 senza risultato.
Non riesco propio a venirne a capo.
Non ho sottomano lo schema ma mi ricordo che il sostituto del TDA 1872 era il
TDA 1675 staccando il pin 11
ciao
ciao vfn i tda1670 e 1675 dovrebbero essere uguali, comunque ho provato con entrambi più volte ma con lo stesso risultato non riesco a capire come mai l'impulso a tre livelli sandcastel non sia corretto.
Allora per avere schermo grigio con ritraccia sicuramente ci sarà la G2 alta
( di solito si gira per vedere se il verticale lavora )
quindi se torni indietro di un pò con la G2 dovresti portare il video nero
Poi si sente il suono dei canali ?
Hai provato ad alzare la luminosità e contrasto ?
Mi devo procurare lo schema perchè così a memoria non mi viene niente smile.gif
ciao
ciao vfn ho gia controllato i valori analogici direttamente sui piedini del tda 3562 e sono corretti in realta per vedere lo schermo grigio con ritracce ho dovuto aumentare la g2 altrimenti lo schermo e nero.
torno a ripetere che il problema secondo me sta nella non corretta forma d'onda dell'impulso sandcastel che va sul tda 3562 dovrebbe essere un impulso a tre livelli invece è un impulso a due livelli quindi non mette in condizioni di funzionare il tda 3562 solo che non capisco perche questa forma d'onda non sia corretta.
