Thema 28 - Audio si, video bianco.
Salve ragazzi mi trovo di fronte a questo brionvega thema 28
Chassis ?, lo schema che ho è quello del modello Opera 3 hifi 33' , logos3 Hifi 25' 28', equivale al thema 28
Il difetto mancanza di raster , aumentando G2 solo ritraccia , mentre c'è Audio.
Da notare che ho anche una leggera perdita di EAT, contemporanea , quindi penso che sia la causa del guasto .
Ho verificato il circuito zoccolo rgb con la sostituzione dei Bf 423, a priori, poi ho verifica il modulo Est ovest ok, sotituzione prova del IC 4 tda 2595 .
Passo successivo verifica ic TDA 1675A ,ma nulla, sostituzione prova del TDA 3562A, noto che al in 7 del tda 3562A il segnale di Sancastle.
MA NULLA!!
GRAZIE
ringrazio chi mi ha cambiato il sottotitolo.
comunque cè un'altro topic aperto riguardo un stesso difetto.
Appunto la ritraccia cè quando aumento la G2 il segnale di standcstle e ridotto, inoltre devo staccare il pin 8 del tda 2595, altrimenti non parte la deflessione .
Fulvio Persano
Controlla il circuito di limitazione corrente, che va dal pin 7 del trafo Eat al pin 7 del modulo Decoder Pal. Potrebbe esserci lo Zener D 23 o qualche altro diodo in corto o perdita. Controlla anche la R 80 da 6,8 KOhm.
