location Inserito: 23 giugno 2009 Segnala Inserito: 23 giugno 2009 Salve a Tutti ragazzi!!Ho un problema con il televisore in questione.Appena alimentato, si sente l'alta tensione, ma non da ne audio ne video, ed il led dell'alimentazione non dà segno alcuno.Ho fatto un controllo visivo veloce, telaio impeccabile, sia di saldature che di componenti.Ho fatto qualche misurazione, ed i finali sono ok. Prima di avventurarmi in altre ricerche alla cieca qualcuno saprebbe dirmi dove trovare se cè lo schema di questo telaio, o se vi sono consigli in merito a questa problematica?Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi.Un saluto a tutti, specie a MisterTV e Flavio P.Ciao...Attendo fiducioso...
vfn Inserita: 28 giugno 2009 Segnala Inserita: 28 giugno 2009 E' un telaio MT o serie 2/3 ?Se il trasformatore è in C.C. il circuito di protezione toglie il pilotaggio al finale di riga Premendo l'interuttore ti appare il punto o trattino di Sby ?Dimmi che telaio si tratta e vedrò di aiutarticiao
Fulvio Persano Inserita: 28 giugno 2009 Segnala Inserita: 28 giugno 2009 Ciao.Forse è un Seleco BS 990. Dacci una conferma o meglio, una foto del telaio.
location Inserita: 29 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Salve ragazzi!!Prima di tutto grazie per le risposte, e per secondo scusate il ritardo con cui mi faccio vivo.Dunque, io sullo schienale ho trovato scritto solo Helios 28, ed un Pc 040, non cè altro.Vfn, perdona l'ignoranza , cosa significa MT o serie 2/3? E da dove lo capisco?Premendo l'interruttore, non ho alcun trattino o puntino sul cinescopio e ne il led si illumina, e come se non andasse neanche in stand by.Fulvio, come posso fare per darti conferma? Dove dovrei trovarlo scritto? Ho fatto un paio di foto vediamo se riesco ad allegarle.Nel frattempo ringrazio entrambi per l'aiuto.Buona giornata
Fulvio Persano Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Ciao.Il telaio è PC 040.Lo schema lo trovi nella sezione del Forum Download files, sotto Seleco, Formenti, ecc...Inizia col sostituire tutti gli elettrolitici sul primario Switch.Verifica se al pin 9 del TDA 4601 è presente la tensione di start (circa 12 V).
location Inserita: 29 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Grazie mille Flavio!!Ho scaricato, ora provvedo a fare delle prove, cominciando con i tuoi consigli.
vfn Inserita: 30 giugno 2009 Segnala Inserita: 30 giugno 2009 Isola il finale orizzontale così elimini lo stadio orizzontale e controlla seti si accende il led Se dopo aver controllato che ci sia i 12 volt ed eventualmente sostituito i filtri come ti han spiegato non risolvi , ripassa le saldature sul primariodell'alimentazione quel telaio era famoso per averne molte .... isolateCiao
location Inserita: 1 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2009 Grazie ancora, e scusate se non ho ancora potuto applicare i consigli che mi avete dato.Purtroppo sono fuori sede e rientro fra un paio di giorni.Ma appena torno sarà la prima cosa che farò.Ancora grazie..Felice giornata a tutti!
location Inserita: 7 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2009 Salve a tutti!!Perdonatemi, ma non mi è stato possibile fare niente prima di adesso.Allora ho seguito i vostri consigli.Sul pin 9 del TDA4601 non ci sono i 9 volt, ma appena 5.Poi ho isolato il finale orizzontale ed il led di alimentazione di accende, rosso in stand-by e verde se lo avvio, ma la tensione resta sempre fra i 3 e 5 volt.Se isolando il finale, ottengo il funzionamento dello stadio alimentazione può significare che che non ci sono grossi problemi, giusto? Mentre per quel che riguarda i 9V del tda, credo che sarà sufficiente sostituire gli elettrolitici, che non ho ancora fatto.Cosa ne pensate? Un grazie anticipato....Buona giornata e buon lavoro..... e spero che qualcuno di voi sia al mare...
stefano830_1 Inserita: 7 luglio 2009 Segnala Inserita: 7 luglio 2009 magari al mare comunque se ti va in stanby e poi hai led verde il primario dovrebbe essere ok, la tensione di 9 volt con che massa l'hai misurata? con quella del primario o secondario? ciao
location Inserita: 7 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2009 Ciao Stefano.Grazie per aver risposto!Fa un caldo da paura...Comunque ho fatto un errore madornale, è bastata una piccola svista, ma grazie al tuo suggerimento, ho rimediato.La massa avevo preso quella dell'alluminio , ma non accorgendomi che non era continua con quella del primario, errorazzo da principiante .Comunque ora la tensione è 9v precisi, ed ho sostituito ormai tutti i condensatori.Ora il problema si sposta sul secondario perchè non appena ricollego il finale orizzontale siamo punto a capo, ora comincio a controllare un po di cose.Suggerimenti?Ciao e thanks
stefano830_1 Inserita: 7 luglio 2009 Segnala Inserita: 7 luglio 2009 se il fai la prova della lampada e controlla il condensatore di collettore sul finale di riga...
vfn Inserita: 7 luglio 2009 Segnala Inserita: 7 luglio 2009 Sicuro che il finale orizzontale sia buono ?Se è lui in corto controlla le saldature del trasformatorino pilota orizzontale e prova con un finale nuovoSe non è quello probabilmente è il TR di riga andatoCiao
location Inserita: 9 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2009 Eccomi!!Scusate, se non riesco ad essere costante, ma il tempo è poco e le cose da fare sempre un casino...Grazie vfn. Alle misurazioni non è in corto, ma visto che non è una spesa onerosa, lo sostituisco, e vediamo se il risultato è uguale o cambia qualcosa. Il trasformatorino pilota sembra ok, ed ho rifatto le saldature. Comunque speriamo solo che non sia il TR EAT Ciao stefano, la prova della lampada, l'ho visto solo fare e un po' di tempo fa, quindi ricordo che un capo va collegato a massa e l'altro sull'emettitore del finale orizzontale, ovviamente separato dal circuito, giusto? Mi ricorderesti che tipo di lampada potri usare?Grazie a tutti e vi aggiorno quanto prima!Felice giornata a tutti..
stefano830_1 Inserita: 9 luglio 2009 Segnala Inserita: 9 luglio 2009 si giusto, la lampadina va messa ad incandescenza da circa 60/70 watt collegata tra emettitore e collettore del finale di riga togliendo quest'ultimo... ciao
location Inserita: 27 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2009 Salve ragazzi!Ancora perdono per il tempo che è trascorso.Ho sostituito il finale orizzontale, il risultato non cambia, il problema persiste potrebbe essere il trasformatore di riga ad avere qualche problema?Grazie anticipato...Felice giornata a tutti
location Inserita: 31 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2009 Nessuno può darmi una mano, tutti in vacanza, beati voi.....Ciao e grazie comunquealmeno lo schema?
vfn Inserita: 31 luglio 2009 Segnala Inserita: 31 luglio 2009 (modificato) Hai provato a misurare se c'è corto sul tr di riga tra iche alimenta il finale verso massa ?Ne ho trovati vari in cortoSolo il TR di riga ti manda a zero i144 volt il finale verticale e RGB hanno una resistenza fusibile e in caso di corto si bruciano ciao Modificato: 31 luglio 2009 da vfn
location Inserita: 31 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2009 scusate, ho riletto tutto il post, ed effettivamente lo schema lo tengo già, era solo passato un po di tempo e non avevo ben chiara la situazione a che punto era arrivata.Chiedo scusa se non sono continuo, ma il mio lavoro e altro, ed impiega tantissimo tempo.Sono giunto al punto che ho sostituito il finale, ma il risultato non cambia, ho sostituito gli elettrolitici al primario, ed ho verificato tutte le tensioni, e sono giuste come da schema. Come posso verificare che il problema non derivi dal trasformatore di riga, cè qualche prova in particolare che posso fare?Spero che ci sia ancora qualcuno che mi piossa dare una mano, diversamente, spero che siate il giro a godervi l'estate. Un saluto a tutti!!
location Inserita: 31 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2009 Ciao Vfn!!!!E grazie per aver risposto!Anche tu ancora a l computer....Perdonami puoi spiegarti meglio?Tra quali piedini devo misurare del tr di riga, ma separandoli dal circuito?Non ci sono resistenze bruciate almeno visivamente, ora le individuo sullo schema e poi ti dico se sono integre.Per il momento un enorme GRAZIE per aver risposto... Grazie ancora
vfn Inserita: 2 agosto 2009 Segnala Inserita: 2 agosto 2009 Di solito se l'alimentazione stà sù con il carico della lampada , l'alimentazione è a posto se inserendo ilTR di riga và in corto al 99% è il trasformatore guastoLe uscite del secondario del TR di riga che può bloccare il tv sono quelle per l'RGB e del finale verticale , ma dato che se c'è un corto ci sono 2 resistenze di protezione , il tv si deve accendere o con il raster bianco con ritraccia ( mancano i 200 volt all'RGB) schermo nero se il verticale è in muting video ( mancano i 27 volt al TDA 8170) , alzando la G2 deve apparire una riga centrale bianca Ho trovato alcuni tr con i pin 10/12 in corto verso la massa del secondario pin 5/6 Di solito và in corto la parte del triplicatore eht interno Ciao
