Brionvega Mito 26 - display acceso audio e video assente
ciao a tutti del forum ho problemi con questo tvc praticamente lo accendo e sul display normalmente i tre trattini rossi do invio accensione dal telecomando e sembra andare tutto bene a parte il fatto che audio e video sono assenti si notano solo quattro inpulsi all'accensione e poi niente piu ho controllato sia ic che amp. verticale sembra tutto ok gentilmente potreste darmi una mano grazie
Ciao è un Mito 26 telaio Pansound o telaio MT ? son molto diversi biggrin.gif
ciao
gentilmente potresti spiegarmi come fare a sapere che tipo di telaio puo essere ho controllato su tutto il telaio ci sono solo etichette contenenti dei numeri affianco ambi i lati e sul tubo solo la seguente scritta : tvc mito 26" monitor n° 452 se hai bisogno di altri dettagli sono a tua completa disposizione grazie
ciao
allora nessuno sa darmi una con questo tvc ho cercato in rete ma non trovo lo schema se almeno qualche "moderatore" saprebbe darmi una mano
Livio Migliaresi
FAQ
6
......... eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
