Brionvega Spot 2 - Video bianco con ritracce
ho sostituito il quarzo senza alcun risultato, ho ordinato il trimmer capacitivo proverò......... wallbash.gif
Forse un giorno.....molto lontano riuscirò a ricevere il mio compensaore, ordinato un po di tempo fa........(2 settimane) non capisco perche i distributori mettono le diponibilità in magazzino quando non è vero, capisco che debbano vendere ma creano non poco difficoltà a noi.
ccelettronica+22/10/2009, 07:42--> (ccelettronica @ 22/10/2009, 07:42)
puoi recuperarlo da qualche TV rottamato,anche se non credo dipenda da lui
proverò a controllare se l'ho da qualche parte ma dubito....
  • 1 month later...
Ne approfitto in questi giorni di apparente tranquillità per tornare sul mio brionvega, ho sostituito il trimmer capacitivo ma senza risultato, proverò a controllare il circuito del killer.
Buone feste a tutti!!
qualcuno può aiutarmi ad escludere il circuito del killer in modo da vedere se è quello il problema?
Fulvio Persano
Proverei anche a sostituire un po' di elettrolitici, specie quelli di bassa capacità, intorno agli integrati.
Fulvio Persano
Certo.
Fatto.. sostituiti tutti gli elettrolitici sulla scheda ma senza risultato.
ciao
Pensando di avere problemi con il killer ho controllato tutta la sezione relativa al tda2522 che riguardava il soppressore del colore ma ho visto che tutto e ok(le tensione relativa tra i piedini 16 e 4 e di 3,2V inferiore ai % quindi il colore dovrebbe essere ok, e tutte le tesioni di alimentazione ci sono) a questo punto presumo di dover resettare tutto e ricominciare ma non saprei da dove.....
Provo ad andare avanti sul circuito finale RGB.
Come non detto i segnali RGB in uscita dal TDA2522 non ci sono misurando con il tester la tensione in uscita misuro sul tutti 5,4V.
Un aiutino per piacere
Credo che 5,4 volt in uscita per l'RGB sia giusto
Hai controllato il condensatore da 10 mf 250 all'entrata del pin 1 (credo) nel
modulo RGB ? ho trovato i difetti più strani per colpa di quel filtro
Controlla le saldature sulla linea di ritardo colore (Scatolotto verde o blu con 4 pin )
Non vorrei che la regolazione del colore fatta con il telecomando sia al minimo , in
quel caso la regolazione del trimmer sul cassetto non và
Controlla con una buona lente le saldature del modulo
ciao
ho sostituito il condensatore in entrata al modulo RGB da 10mF 250V, controllato le saldature sulla linea di ritardo colore(non potrebbe essere rotto? ed essere il problema?) ma senza risultato, la regolazione del colore con il telecomando e a metà ma anche variando non cambia nulla.
ho controllato con la lente le saldature del modulo di decodifica PAL per scrupolo ne ho rifatte buona parte ma niente.
