Brionvega Arco 4 Tvc22 - non si accende
Sono alle prese con questo tv brionvega ARCO 4 tvc22 in cui all'accensione visualizzo sul display lo stan-by premo per accendere e visualizzo i canali ma il finale di alimentazione non oscilla le tensioni che rilevo son i 10Volt di alimentaizone del "modulo regolazione alimentazione" e i -295V che vanno sull'emettitore del finale di alimentazione.
Posto anche lo schema se qualcuno puo aiutarmi.
http://img204.imageshack.us/i/brionvegaarco4.pdf/
Per prima cosa sostituisci i filtri nel modulo regolatore
l'ON/OFF veniva comandato da un fotocopiatore messo nel modulo alimentazione
per la piastra memoria che è a parte , controlla i filtri anche li
I - 295 volt li hai anche dopo il fusibile sul modulo finale alimentazione ?
Di solito saltava fusibile e finale per colpa di un errato pilotaggio del finale causa filtri in perdita
ciao
si i -295 li ho anche dopo il fusibile sul modulo finale.
i fusibili sono tutti ok.
Mi consigli di sostituire il fotoaccoppiatore?
Intanto inizio a sostituire i filtri come mi hai consigliato.
  • 4 months later...
sostituito il fotoaccoppiatore il tv si è acceso adesso lo provo, se va posto in Guasti risolti.
Purtroppo ho già trovato un'altro problema, il telecomando non funziona.
