Brionvega Pictor 25" - spento
Ciao ragazzi, sono nuovo di qui. Riprendo questa discussione perchè ho lo stesso televisore con un problema.
Praticamente la tv si spegneva inspegabilmente da sola qualche volta restando il led rosso, poi successivamente lo spegnimento diventava sempre piu frequente finchè anche la luce del led scompariva e ricompariva dopo diverso tempo....ora praticamente non si accende più.
Ho misurato il voltaggio del tda e mi misura 9.5 volts
Nel mio caso nessuna puzza di bruciato, solo alcune zone nere anzi molto nero dove è collegato il PTC.
Potrebbe essere il PTC nel mio caso?
transistorxp+30/08/2010, 20:50--> (transistorxp @ 30/08/2010, 20:50)
proprio perchè sei nuovo ti dico che non è permesso dal regolamento accodarsi ad una discussione anche simile per un apparecchio diverso.
Rispondendo al tuo quesito possiamo escludere il PTC (è normale che il c.s sia biscottato dato il calore emesso dal componente).
Ritengo piuttosto che ci sia qualche elettrolitico nella zona primaria che abbia perso capacità dry.gif
Ciao, grazie per l'intervento. Ho aperto un argomento perchè non avevo piu visto il post e non mi sono accorto di questo. Scusami tanto per il casino sto facendo ma sono proprio preso da questo problema wallbash.gif
I condensatori li ho smontati e misurati col tester e danno la capacità comunque domani li compro e proverò cambiarli lo stesso...ho misurato anche il voltaggio ai capi del condensatore piu grossso e mi da 300volt DC
a proposito cos'è il componente nero quadrato con scritto cm46 2500 con 3 piedini?
Modificato: da transistorxp
Fulvio Persano
Che telaio monta il tuo Brionvega, forse un BS 990 ?
dovrebbe essere il PTC di smagnetizzazione (che non c'entra nulla col tuo difetto)
Riccardo Ottaviucci+30/08/2010, 22:40--> (Riccardo Ottaviucci @ 30/08/2010, 22:40)
si infatti si collaga direttamente al degaussatore
Fulvio Persano+30/08/2010, 22:15--> (Fulvio Persano @ 30/08/2010, 22:15)
ciao, praticamente dove è scritto?
Fulvio Persano
Il telaio è un Seleco-Formenti PC 040 e lo schema lo trovi qui, ovviamente nella cartella Seleco, Formenti, ecc...
