Brionvega Stratos Hi-fi 28" - problema sintonia
Salve a tutti.
Sono nuovo del forum, quindi, per prima cosa, voglio farvi i complimenti per l'impegno con cui aiutate gli altri con i vostri consigli. laugh.gif
Spero che possiate aiutare anche me.
Sono un perito elettronico, studente di ingegneria, ma la mia esperienza in campo di riparazione tv è minima.
Possiedo un TV color Brionvega Stratos 28". Una volta acceso, audio e video sono assenti, su qualsiasi canale. L'immagine, a sprazzi, appare per un istante e dalle casse esce uno strano rumore...sembra quasi il rumore di un elicottero, come se il TV non riuscisse ad agganciare il sincronismo. Se però passo in modalità televideo, la pagina è assente ma l'audio si sente chiaramente.
Questo problema non si presenta in maniera costante. A volte il tv funziona normalmente per ore...
Spero di essere stato il più chiaro possibile nel descrivere i "sintomi".
Premetto che, data l'età del tv, ho già sostituito quasi tutti gli elettrolitici...quelli della piastra base, del modulo televideo, del modulo sintonia, decoder pal, stadio finale rgb, modulo est-ovest, ma il problema persiste.
Pensate possa dipendere dalla scheda sintonia?
Grazie.
Marco.
Ciao e benvenuto.
E' già la versione con la presa scart ?
Se si, prova a collegare una "sorgente" qualsiasi (VCR, DVD, ecc...) e vedi come reagisce.
In questo modo, escludiamo gli stadi Tuner e MF video.
io prenderei in esame le saldature wink.gif e...in bocca a lupo per l'Università
Concordo con Riccardo, e non basta solo risaldare ma prima aspirare
lo stagno vecchio. Qualche anno fa un difetto simile mi è capitato prop-
rio su un tv della stessa marca; in quelli che hanno parecchi anni sul
groppone prima o poi succede, specialmente nelle zone con forti tensioni
e correnti. Alcune volte le saldature sembrano buone ma basta muovere,
(con un certo garbo), i componenti e si scoprono le magagne. Magari uno
non se ne accorge e, dopo il collaudo, riconsegna il tv percorrendo una
strada sconnessa (è successo a me)..... Ciao a tutti.
