Brionvega Algol 11 Tvc - no orizzontale
salve a tutti,
ho letto le discussioni precedenti a questo tipo di problema ma i discorsi sono morti e non vi e' mensionata nessuna soluzione pertanto rinnovo il difetto cercando di portare ad una soluzione il guasto che sembrerebbe insidiare suddetto tvc:
ok audio canali ecc. ma non si sente l'orizzontale quindi no video , piloti finali sembrerebbero ok ma non oscilla, il tvc funzionava(l'ho isto personalmente) ho dovuto/voluto provare una scheda d'alim. di un'altro tvc identico e nel prova riprova il tv ha cominciato a fare questo difetto.
premetto che tutte le schede d'alimentazione funzionano(provate su un'altro tv identico)
qualcuno ha eserienza in merito?
qualche anima pia ha lo schema della piastra lato saldature ccon serigrafati i componenti?
il tv e' un po ostico e seguire qualcosa e' un'impresa senza un'aiuto.
grazie a tutti coloro che mi potranno aiutare.
federico
Ciao e benvenuto.
malpensa+20/09/2010, 20:40--> (malpensa @ 20/09/2010, 20:40)
A quali, in particolare, ti riferisci ?
Ecco la parte lato piste in rame.
Di solito difetti del genere, sono causati da falsi contatti, saldature critiche, connettori "dimenticati", ecc...
Controlla meglio.
Inoltre, accertati che tutte le principali tensioni siano presenti e corrette.
Ad es. la + 12 V che alimenta lo stadio oscillatore H, la + 98 V per lo stadio finale H, ecc...
ciao, grazie per avermi risposto,
mi riferisco alla zona dell'scillatore orizz.
purtroppo lo schema che mi hai dato non corrisponde all'algol 11 tvc,
questa sera mi sono ripassato nuovamente un po di saldature ma niente, come prima
domani se ho tempo faro' un po di comparazioni di tensioni e vedremo, accetto consigli.
ciao
federico
malpensa+21/09/2010, 22:24--> (malpensa @ 21/09/2010, 22:24)
Sei sicuro ?
Esistono solamente due modelli di Algol 11 TVC (10") con telaio BV 1, che è quello che ti ho postato ed il modello Algol TVC 11 R.
Confermi che il tuo è quest'ultimo ?
Sappi, comunque, che di questo non ho la parte CS da mandarti.
user posted image
questa e' la foto della piasta,
piu' tardi guardo se c'e' mensionato qualche sigla.
grazie
t8 collettore 22v anziche' 13 da tv funzionante quindi anche ai capi del trasformatorino TR1 ,dall'altro capo 0 V
finale H ok 98v
altri rilevamenti un po complicati da farsi.
avete qualche consiglio da darmi?
ciao
federico
Fulvio Persano+24/09/2010, 13:06--> (Fulvio Persano @ 24/09/2010, 13:06)
si, l'ho fatto ma non ho risolto nulla, cosa posso provare?
non'e' possibile isolare gli stadi e vedere se funzionano?
