malpensa Inserito: 20 ottobre 2010 Segnala Inserito: 20 ottobre 2010 ciao a tutti,ho un tv bn da riparare ,si sente ma non si vede ,no heatho smontato il finale di riga AU110 e provero' a sostituirlo(misura in modo starno al tester) il pilota sembra ok, devo controllare qualcos'altro prima di dare nuovamente tensione?e' possibile avere certezza sulla funzionalita' di un transistor al germanio con la prova del tester?le misurazioni devono essere simili a quelle fatte per un trans. al silicio a parte la resistenza interna differente?grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 si può misurare lo stesso un transistor al germanio col tester,solo che la sua resistenza diretta sarà più bassa di quella di un componente al germanio
giancarlotv Inserita: 21 ottobre 2010 Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Devi sostituire il trimmer della frequenza orizzontale , non fa' lo fa ' oscillare .
