Brionvega Diesis 29-585 - immagine balla a guizzi in orizzontale
questo tv brionvega diesis 29-585 telaio dovrebbe essere seleco PC 100 l'immagine balla a guizzi in orizzontale.
i condensatori elettrolitici gli ho cambiati tutti sapete darmi indicazioni perfavore grazie!
Luigi Di Donato
Ciao, balla a "guizzi " non lascia ben capire che tipo di distorsione e', potresti spiegarti meglio? Il difetto si accentua quando alzi il volume del televisore?
A tratti distorce l'immagine in orizzontale poi ritorna e cosi via sempre senza mai fermarsi. Come se si sposta di sintonia.
alzare il volume non cambia niente.
Potrebbe essere d'aiuto un contributo fotografico.
Luigi Di Donato
Purtroppo questo tipo di difetto puo' essere caudato da vari fattori, ti faccio un piccolo esempio di cause piu' comuni.
1) Falsi contatti sotto condensatori al poliestere sullo stadio orizzontale ( controlla se smuovendo il telaio il difetto si accentua )
2) Cattivo pilotaggio sulla base del finale orizzontale, eventuale elettrolitico sullo stadio driver .
3) Cavo della ventosa la cui estremita' no fa bel contatto all'interno del trasf. di riga, il contato e' a innesto e potrebbe non far contatto bene . pero' in questo caso l'immagine tende anche a dilatarsi oltre alla distorcere.
4) Prova se il difetto si manifesta anche con la scart, almeno escludiamo tuner e media.
5) Non so piu' che scrivere, una volta a me e' capitato che era l'albero di natale della signora di fronte ohmy.gifsenzasperanza.gif
