triox Inserito: 7 gennaio 2011 Segnala Inserito: 7 gennaio 2011 SALVE a tutti questo tv non si avvia infatti non si accende la spia , no viedo ma dalle casse si sente come una oscillazione...questa è la prima volta che riparo un tv brionvega...è possibile avere lo schema?io sulla scheda ho torvato questo codice 45ax-m può essere il modello del telaio?ah un altra cosa ho trovato anche questi componti cose se fossero scoppiati sullo stampato pcb in cui c è scritto L16 ed L20aspetto un vostro consiglio tecnico...
triox Inserita: 8 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 non so volete una foto del telaio?
triox Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 nei download non ho trovato niente...se magari lo postate qui mi fate un favore...ma non è mai capitato a nessuno di riparare questo tv con il seguente difetto?
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 Ciao.triox+10/01/2011, 10:08--> (triox @ 10/01/2011, 10:08)Trovi lo schema del modello Logos che non si discosta di molto dal Logos 2.Si, qualche volta....... Cosa intendi di preciso, sembrano o sono ?Probabilmente hanno solo scaldato un po'.Sostituisci l'elettrolitico C 45, da 10 MF che livella la tensione che alimenta il TDA 2595.
triox Inserita: 10 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2011 si sembrano scaldati perchè se faccio la prova di continuita con il test le bobine sembrano buone...ok farò anche la prova a cambiare il condensatore...comunque spero che il problema sia chiaro del tv...
triox Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 facendo alcune misure in tensione ho notato che molte non sono corrette . sul c104 invece invece di trovare 310v io misuro 210v oppure 148v non ci sono ed io trovo 50vmentre 16v ed 29v non ci sono proprio.....faccio prima la prova a sostituire il ponte di diodi ed il condensatore e vi faccio sapere...
Fulvio Persano Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Ciao.triox+12/01/2011, 12:16--> (triox @ 12/01/2011, 12:16)Che negativo di riferimento hai usato ? Di sicuro non quello dell'elettrolitico.Ma, se così fosse, allora lo devi sostituire.
triox Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 ho usato il negativo dell elettrolitico...cambio il condensatore e vi faccio sapere...
triox Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 ho cambiato l elettrolitico quello originale ha 4 piedini di cui uno è il positivo ed gli altri tre sono negativi in cui c è scritto 385v 22uF io ho sostituito il condensatore con un da 22uF 385v però con due terminali... io penso che si a la stessa cosa...comunque ho fatto la sostituzione adesso i 310v arrivano ma il tv non parte ancora si sento solo un ruomore che si sente la dalle casse del tv , no immagine, no audio, no display che si accendo...sul ic3 tda 4601 sul pin 1 non trovo i 4v ma trovo 2,5vho verificato altre tensione come ad esempio vivino al TR3 non ci sono le tensioni 16v in più c è anche il diodo d40 in corto e manca anche 29vmentre i -16v non ci sono ma trovo solamente -1,5vcosa altro devo controllare?fulvio - riccardo aspetto un vostro aiuto
cri_999 Inserita: 12 gennaio 2011 Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 Ciao, non sono ne Fulvio, ne Riccardo.. Spero di andarti bene lo stesso ; Cambia subito il D40 e controlla C95. Se non lo hai già fatto cambia gli elettrolitici sul primario che gli fa sempre bene (C84 - C74 - C77 - C79).
triox Inserita: 12 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2011 si si mi vai bene lo stesso procedo con il tuoi consiglio
Fulvio Persano Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 Ciao.triox+12/01/2011, 16:55--> (triox @ 12/01/2011, 16:55)Il C 104 non può essere 22 MF !E da 220 MF - 385 V !Attento ai valori...
triox Inserita: 15 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 cri_999+12/01/2011, 18:29--> (cri_999 @ 12/01/2011, 18:29) cambiando il diodo d40 ed il condensatore 220uF 385v e i condensatori segnalati da cri_999 il tv è ripartito ma l immagine si vede con disturbo cioè il contorno dell immagine si vede con tremolio...poi nel lato dx del tv l immagine si vede curvata (EST-OVEST)altra cosa L audio non è presente....aspetto un vostro consiglio tecnico
triox Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 triox+15/01/2011, 21:16--> (triox @ 15/01/2011, 21:16) forse non viene filtrata bene la +B?mi conviene cambiarre ache i condensatori su secondario?
cri_999 Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Non credo che sia il condensatore della b+.. Per me è un problema di sintonia.. Entri in rf o in scart?
triox Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 (modificato) cri_999 in rf intendi nel fare la ricerca dei canali?comunque farò anche la prova di inserire la scart...ed il fatto che non (=non) si sente l audio ?sara da cambiare il tda?anche l effetto cuscino sul lato dx dello schermo? Modificato: 16 gennaio 2011 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Ciao.Il C 104, lo hai sostituito con uno nuovo e della stessa capacità ?
vfn Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Vedendo tutte quelle seghettature è sicuramente un problema di filtri , si dovrebbero vedere anche con un'immagine da scart (es un DTT) Se riesco a ritrovare le mie note sui Brionvega ti dò maggiori indizi Ciao
triox Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 (modificato) l audio si sente era solo disattivato...mentre per l immagine il difetto fa anche con la scart...si la capacità lo sostituita con il valore giusto 220UF 385v...( quello aveva 4 piedini di cui uno positivo e tre negativi) io gli ho messo quello a due piedinoi che penso sia la stassa cosa... ovviamente ho collegato i restaniti negativi al condensatore...)mi conviene cambiare il condensatore della +b? Modificato: 16 gennaio 2011 da triox
cri_999 Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Si cambia il condensatore sulla b+ e poi controlla/cambia anche gli altri che filtrano le tensioni secondarie che male non gli fa di certo..
triox Inserita: 17 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 cri-999 il condensatore della +b sarebbe dove ci sono i 148v sul secondario del trasformatore giusto?
cri_999 Inserita: 17 gennaio 2011 Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 Si, per l'esattezza C87 e se non hai l'oscilloscopio per controllarli, cambia anche C91 - C95 - C99
triox Inserita: 18 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2011 (modificato) ragazzi il tv funziona ma per quando riguarda l immagine sul lato sx si vede leggerme curvato verso l interno mentre nella parte inferiore dello schermo si presenta questo piccolo diturbo...saranno altri condensatori da cambiare? Modificato: 18 gennaio 2011 da triox
