Brionvega Logos 2 Hi-fi 28" - linearità verticale
Salve a tutti, approffittando della festività ,per rilassarmi volevo mettere a posto questo TV; da queste foto;
questefoto;
questafoto; si nota nella parte alta del quadro, un schiacciamento dell'immagine con delle righe sottilissime.
Chiedevo quali sono i condensatori da cambiare subito senza ulteriori prove. grazie
Luigi Di Donato
user posted image
Se non ricordo male un problema di resistenza di carico sul finale e non di elettrolitici
Attento anche all'alimentazione che se lo stadio verticale non e' alimentato correttamente ripiega l'immagine su se stessa.
Prova a ritoccare il trimmer sul pilotaggio alimentazione, dacci la sigla del finale verticale e vediamo a quanti volt funziona.
Gli elettrolitici su questo stadio sicuramente vanno sostituiti, non sono da escludere, ma un alimentazione non corretta causa lo stesso difetto.
Modificato: da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
Bene, al pin N. 2 dovresti misurare la tensione di alimentazione di 25 Volt. Non ritoccare il trimmer sull'alimentazione se la tensione di alimentazione e' giusta, , il trimmer va ritoccato solo se e' inferiore ( di parecchio ) e chiaramente dopo aver sostituito gli elettrolitici sullo stadio verticale. Dopo diamo un occhiata allo schema elettrico e vediamo quali sostituire. Attento quando misuri di non urtare con il puntale i pin vicini che se salta questo finale sembra che non e' piu' in commercio.
ciao, dopo aver sostituito a priori C66(2200Microf) e C65(220Microf) sezione finale verticale, senza nessun risultato, ho misurato la tensione come mi hai suggerito;in effetti leggevo 19V,ma siccome le altre erano precise, ho ritenuto opportuno sostituire anche il C91 da 470Microf. dell'alimentatore che fornisce la 29V per il circuito verticale.
L'operazione è andata a buon fine,presente la 29V e quadro ritornato perfetto; controllando il condensatore, era completamente aperto.
Adesso lo lascio un po' acceso perchè mi è capitato che durante la fase di bruciatura, si è spento e non so se è stato casuale (spina) o ha anche qualche falso contatto. Intanto inserisco la soluzione in guasti risolti .Grazie
Luigi Di Donato
Questo televisore ha un circuito di protezione molto sensibile, controlla prima di richiuderlo le saldature sull'orizzontale, ( sotto trasf, condens. al poliestere, connettore del gioco ) e sotto ai pin del traf. di alimentazione.
Ho effettuato un controllo visivo e pare che saldature fredde ,non ce ne siano; ad ogno modo le rifaccio comunque,ma sono già 48 ore che è acceso . Credo che veramente sia stato solo un po' di lasco nella ciabatta a farlo spegnere.ciao
Controlla le saldature abbrustolite , tiri il terminale con una pinzetta e
vedrai che facilmente si staccano
Modificato: da vfn
