slayder76 Inserito: 25 maggio 2011 Segnala Inserito: 25 maggio 2011 Sono alle prese con questo tv brionvega spot 2 in cui tutte le tensioni sono basse a partire da quelle di uscita dell'alimentatore esempio: i 122V in uscita sull'alimentatore sono 50V e cosi via per tutte le alimentazioni, sono tutte basse. Ho sostituito il modulo di controllo alimentazione prelevato da una tv funzionante ma non cambia nulla, ho controllato tutte le resistenze sulla parte primaria ma non ho trovato nulla.GrazieCiao
giancarlotv Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Ma i 300V sul cond. filtro dopo il ponte diodi ci sono ?
vfn Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Se non ricordo male , lo start per l'alimentazione viene dato da una tensione dalla piastra comandi tramite fotodiodo o relè , c'e uno spinotto che arrivao da un modulo alimentazione esclusivo che alimenta il processoreCiao
slayder76 Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Si i 300V dopo il ponte ci sono e lo start avviene in maniera regolare il display davanti si accende e visualizza il canale ma sul tv si sente solo un sibilo e come dicevo tutte le tensioni sono basse rispetto ai valori normali...... ma ci sono tutte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 stacca il finale di riga e fai la prova lampada.I sintomi sono quelli dell'eat difettoso.
slayder76 Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 staccato il finale di riga , fatta la prova della lampada che si accende solo per un attimo.Ciao
slayder76 Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 rimonto il finale di riga e torno come prima con il sibilo e le tensioni in uscita sul secondario dell'alimentatore molto piu basse le elenco per capire+122V=45V+25V=8V+12V=4Vnon riesco a capire come dicevo sopra ho anche sostituito il modulo di controllo alimentazione ma niente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 riesci a visualizzare il pilotaggio sulla base del finale? Se si allora quasi sicuramente è un sovraccarico dello stadio finale di riga dovuto forse all'eat in corto Il fatto che l'alimentatore si sieda è perchè va in protezione,visto anche che l'hai sostituito
vfn Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Inserita: 26 maggio 2011 C'è il triplicatore eht dopo il tr di riga ? , perchè di quelli ne cambiavo molti E' normale che la tensione ci sia per un attimo io ponticellavo i contatti "senza lo spinotto" dello STARTCiao
