mariocami Inserito: 16 ottobre 2011 Segnala Inserito: 16 ottobre 2011 Ho un problema sul tvc Concerto 25'', ho sostituito il trasformatore di riga con un HR 6289 ma il difetto rimane si sente l'audio ma lo schermo rimane nero da cosa può dipendere? Se giro il potenziometro di G2 compare una riga bianca orizzontale. Ho misurato le tensioni sul connettore CN12F e vanno bene. Cosa devo fare ancora?Aiutatemi gentilmente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2011 Segnala Inserita: 16 ottobre 2011 (modificato) potevi fare prima la prova della G2 e ti accorgevi che il verticale non funzionava anzichè comperare l'eat.Sostituisci il finale verticale e verifica gli elettrolitici a lui inerenti.P.S.non è che hai sostituito il trafo di riga perchè hai visto la riga alzando la G2? Modificato: 16 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
mariocami Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Grazie per la risposta rapidissima. Non ricordo cosa si vedeva quando circa 3 anni fà cambiai l'eat . Allora mi dissero di sostituire il TDA1872 comprandolo a Roma mi dissero che era fuori produzione e mi dettero come sostituto il TDA1870, montandolo il problema persisteva e allora cambiai l'eat rimontando il vecchio integrato. Il finale verticale è il TDA1872 ? non riesco a trovarlo, posso sostituirlo con il TDA1675a o con il TDA1670a come ho letto in un'altra discussione elininando le resistenze R93 eR96? Gli elettrolitici sono C65 e C66?Come avrai capito non sono molto esperto con i TVC.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 ottobre 2011 Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 non ho lo schema di quella modifica,ma qualcuno più anziano di me sicuramente ce l'ha...Fulvio fatti sentire
Fulvio Persano Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Ciao.mariocami+17/10/2011, 17:36--> (mariocami @ 17/10/2011, 17:36)Non so dove lo hai cercato tu.Quello che posso dirti è che si trova comunemente sia il TDA 8170 che il TDA 8172.
mariocami Inserita: 18 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Ciao Fulvio, il finale verticale comunque, sia sullo schema che sul telaio è il TDA1872 e non il TDA8172
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 il tda 1872 è disponibile alla kalcic a 8 euro +iva e sspp
mariocami Inserita: 18 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Grazie per la rapidità mi metterò in contatto con la Kalcic e Vi farò sapere, la discussione della sostituzione del TDA1872 con il TDA1670A è quella del LOGOS 2 HI FI Brionvega del 11 - 02 - 2009. Non è valida?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 mariocami+18/10/2011, 20:36--> (mariocami @ 18/10/2011, 20:36) credo di sì,perchè non dovrebbe?
mariocami Inserita: 20 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 Ciao, ho provato a sostituire il TDA1872 con il TDA1670 ed eliminate le due resistenze tutto funziona perfettamente, comunque ordino l'integrato originale e quando mi arriverà lo monterò. Grazie siete Grandi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 mariocami+20/10/2011, 21:01--> (mariocami @ 20/10/2011, 21:01) se va bene puoi lasciarlo così
