boo86 Inserito: 18 ottobre 2011 Segnala Inserito: 18 ottobre 2011 Salve a tutti,recentemente ho recuperato quest'opera d'arte, completo di telecomando.Il tv non parte, resta in standby con il led rosso sul display.Il modello è lo SPOT prima serie, non il 100 canali. Non possiedo schema, quindi sono un attimo fermo. Ho solo dato un'occhiata al telaio ed ho tolto la maledetta batteria per la memoria, che aveva perso acido, senza però corrodere le piste sottostanti (c'è un chilo di lacca su questi stampati... ).Se qualcuno di voi avesse esperienza su questi telai, e, se, gentilmente, avesse lo schema o il manuale di servizio mi farebbe una cortesia immensa.Grazie.Lorenzo
Fulvio Persano Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Ciao.Come hai provato ad avviarlo, con il suo telecomando o con la tastiera di bordo ?
boo86 Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 in entrambi i modi. Nulla di nulla.
carlovittorio Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 (modificato) Comincia a verificare se l'alimentatore di standbay fornisce la tensioni di 12 e 5 Volt, se il relè scatta al via dal telecomando o tastiera e se si ti ritrovi i 310 volt sul condensatore dell'alimentatore principale.Se il relè non scatta il guasto è sulla scheda della sintonia(occhio alle piste che non siano mangiate dall'acido) Modificato: 19 ottobre 2011 da carlovittorio
boo86 Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Ciao Carlo!Sono quello del PAL dell'altra discussione!!!! Dopo la rimozione della batteria, che aveva perso acido, e una bella pulita alla scheda della sintonia, ora il relè scatta da tastiera, ma il tv continua a non partire, mentre da telecomando rimane tutto fermo.Farò i controlli che mi hai suggerito.Grazie, ciao
boo86 Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Allora... sul condensatore ho 290V, il relè continua a scattare solo da tastiera, ma non succede nient'altro. Ora vedo di recuperare uno schema e cerco di fare le misure che mi hai suggerito.CiaoLorenzo
