Led 20 Monitor - Telecomando
Salve,
mi è stato regalato un Brionvega Led 20 Monitor. Perfettamente funzionante. Però non so programmare il telecomando....
Grazie per l'aiuto.
Luigi Di Donato
Ciao, dovresti essere piu' preciso:
che tipo e che marca di telecomando hai?
OK. Il telecomando è quello originale Brionvega in corredo al TV.
Allora non necessita di programmazione ma probabilmente non funziona.
Il televisore risponde alla pressione dei tasti (acceso/soento, volume, colore etc). Quella che non so attivare è la memorizzazione dei canali.
vince61+7/11/2011, 17:10--> (vince61 @ 7/11/2011, 17:10)
Con questa affermazione fai pensare ch stai usando un telecomando universale , e' piu' corretto dire: non so programmare il televisore. wink.gif
C'E' il tasto menu'? Quando lo premi cosa appare sullo schermo?
TVSERVICE+7/11/2011, 22:21--> (TVSERVICE @ 7/11/2011, 22:21)
non credo avesse l'OSD se non per il numero di canale/programma. wink.gif
Forse non riesco a descrivere la mia necessità. Il telecomando è, ripeto, quello in dotazione con il televisore LED 20 MONITOR credo risalente agli anni 80.
Quello che vorrei fare è: scelto il canale da sintonizzare associarlo ad un numero di programma, memorizzarlo e quindi successivamente richiamarlo premendo tale tasto programma.
Luigi Di Donato
ohmy.gif Dal titolo pensavo un TV di ultimissima generazione.
Trovo due modelli di LED MONITOR che usano tre tipi di telecomandi.
Prova : metti il N° del programma da memorizzare ( es. 1) premi il tasto canale e inserisci il numero del canale da memorizzare ( es. 55 1° prog. Rai quando c'era l'analogico) e premi dopo il o i tasti memoria.
Luigi Di Donato
carlovittorio+8/11/2011, 10:45--> (carlovittorio @ 8/11/2011, 10:45)
Infatti se non ricordo male si devono premere 2 tasti insieme per memorizzare.
Perche' non metti una bella foto del telecomando?
Di solito nei Brionvega si sceglieva il canale da sintonizzare ( esempio Rai 1 sul programma 1) si preme il tasto (o i 2 tasti) memoria e poi il canale da memorizzare , in questo caso 1
Ho provato la procedura descritta, ma senza successo. Ecco una foto del telecomando:
user posted image
Modificato: da vince61
Luigi Di Donato
I tasti memoria ( in basso a sinistra ) sno 2 e non 1.
Prova:
Canale ....e il numero dove trasmette l'emittente ( esempio 04 Rai Uno )
Poi Memoria ( tutti e due )
Programma ( il tasto a fianco al canale ) metti dove lo vuoi mettere ( es. 1, oppure 01 )
Oppure prova:
Canale........
Poi Programma......
e infine memoria...
Grazie Luigi, il tuo suggerimento (il primo) è quello esatto.
Funziona perfettamente.
Grazie ancora.
