linuxak1 Inserito: 2 dicembre 2011 Segnala Inserito: 2 dicembre 2011 Buongiorno Mi sono appena iscritto a questo forum nonostante vi segua da tempo, poiche questa volta le discussioni presenti nel forum non hanno risolto il mio problema.Ma veniamo al dunque, ho un televisore Modell "TVC Master 26'' stereo televideo"che ha sempre avuto problemi di accensione sempre risolti sostituendo il famigerato condensatore C81 10mF 16v al piedino 8 del TDA 2595.Qualche giorno si é riacutizzato il problema e visto l'età del TV ho deciso di rinfrescare tutto il parco elettrolitici anche perche l'immaggine via via si stava deformando.Risultato l'immagine adesso è quasi perfetta, le tensioni sulla PB sono pressocche normali ma purtoppo si spegne da solo e poi ha difficolta a riaccendersi, devo togliere l'alimentazione e dopo vari tentaviv si riaccende , ma il giochetto continua con temi di autospegnimento variabili dal minuti a svariate ore.Chiedevo se qualuno di Voi esperti ha qualche idea sul colpevole di tale comportamento, ho il fumo che mi esce dalle orecchie.Ringrazio in anticipo chiunque voglia darmi una mano.Saluti LucianoNB. Ho rifatto molte saldature e cercato di controllarne il più possibile ma andando a casaccio viene il dolore agli occhi NB. Ovviamente non sono in possesso di oscilloscopio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 non ho ben capito se il problema era presente prima della rinfrescatina o successivo ad essa
linuxak1 Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 rinfrescata fatta per risolvere il problema, che è rimasto, ma ha risolto problemi di linearità dell'immagine.grazieciao luciano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 quindi se il tempo di spegnimento è casuale io propendo per una saldatura fredda ancora da scovare nella zona alimentazione e deflessioni.Usa la lente
linuxak1 Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 speravo ci fosse un colpevole, anche senza indizi.Insistero anche se ormai conosco ogni millimetro della PB.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 aiutati con phon e spray freezer
linuxak1 Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 con il phon avevo indivuduato il c81 come probabile indiziato, ma tantè non é lui.il freez non l'ho mai usato, cercero modalita d'uso e proverò.Thank
Naboo Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Ciao!Se c'è un'induttanza sulla base del transistor switch alimentatore, rifai bene le saldature.
linuxak1 Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 ciaocercata, trovata, verificata, saldata lo stesso, ma niente, purtroppo non e l'induttanza.fra laltro le cose si sono complicate, dopo aver fatto farie saldature mo' mi trovo con l'orizzontale effetto cuscino ed una riga verticale nel mezzo, luminosissima.
linuxak1 Inserita: 5 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2011 BuondìLa situazione è peggiorata. Dopo aver consumato mezza bomboletta di freezer inutilmente e non avendo trovato saldature fredde rifacendone comunque le più dubbie la sitazione è degenrata cosi:AIUTO!!
linuxak1 Inserita: 7 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 BuongiornoNessuno ga mai visto questa immagine, banda nera e striscia verticale luminosa (sembra di aver creato un buco nero che inghiotte pezzi di immagine), e che riconosco il o i colpevoli, ho semplicemente tentato di rfare saldature un po in giro per la PB.Grazie
carlovittorio Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 Sul pin 8 del TDA2529 non c'è nessun C81 ma solo D22 (come da schema)Per verità C81 non l'ho individuato.Dall'immagine sembra un problema del pilotaggio del finale di riga.
linuxak1 Inserita: 7 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 ciaomi dispica contraddirti in parte ma sul pin 8 del tda2595 (non 2529) c'è è vero un diodo ma è D34 al cui seguito vi è collegato C81 da 10microF 16v assieme a due resistenze.Comunque grazie, allora controllo tutto attorno a T12-T14 e TR1 ?
linuxak1 Inserita: 7 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 Una domanda .Trovo una resitenza di 6 ohm tra i pin 2 e 3 di TR1 , quelli lato pilota, è normale ?
carlovittorio Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 TDA2595 OK mio errore ma ti confermo il resto.Evidentemente il tuo TV non corrisponde al mio schema in quanto T12 pilota, T14 fa parte di altro circuito, e TR1 trasfo pilota.
carlovittorio Inserita: 7 dicembre 2011 Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 (modificato) Mi sembra un pò bassa ma se avesse delle spire in cc riscalderebbe. Modificato: 9 dicembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
linuxak1 Inserita: 7 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 (modificato) Forse ho capito l'arcano la mia è una pistra numerata 510.01.4241 mentre forse tu ti riferisci laa 510-01-4871 che ho trovato nella pagina di download.Sono molto simili tranne qualche induttanza e/o diodo qua e la diversi, ed il disegno che qualche diversita ma in fondo sono simili.Da adesso in poi tradurro con i codice del tuo schema.Misuro una resitenza di 6 ohm tra i pin 1 e 2 di TR1 , quelli lato pilota T14, è normale ? Modificato: 7 dicembre 2011 da linuxak1
linuxak1 Inserita: 7 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2011 Non avevo letto la risposta, ma anche la differenza fra gli schemi ha colpito Pin 1 e 2
linuxak1 Inserita: 9 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2011 BuongiornoVorrei aggiungere alcune altre stranezze notate attorno a TR1 ed in particolare:1)- alla base di T14 (punto di analisi 16) una tensione di 0.48v invece di 0.6vpp2)- al collettore di T14 (punto di analisi 17) una tensione di 10.8v invece di 28vpp3)- all'uscita di TR1 pin3 (punto di analisi 18) una tensione di 0.05v invece di 9.6vpp4)- tutto cio con Tv acceso, invece in standby nei di analisi 16 e 17 ho letto una tensione di 32v.tutti i componenti nella zona sembrano in buone condizione. Cosa può causare tale comportamento?Grazie anticipate.
linuxak1 Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 BuongiornoNon ho fatto alcun passo avnti nella risoluzione del problema del mio Tv, allego la schema del Master 26 sperando che possa aiutare ad aiutarmi.GrazieNB. E' normale che con il tester misuri i valori mensionati nel mess. precedente ? Vi e' qualche modo senza oscilloscopio di andare avanti oppure sono costretto a sostituire tuttoil sostituibile?
linuxak1 Inserita: 9 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2012 Buon giorno Ritorno a romperVi le scatole , poiche passate le festività, a proposito spero siano passate bene per tutti, ho ripreso in mano il TVC in oggetto ed ho fatto un passo avanti.Sono andato subito a controllare il modulo Correzione E/O ed ho risolto il problema dell'effetto cuscino, era una saldatura fredda del diodo tra la bobina ponte e la bobina Lin. Oriz. (così vi è scritto).Fatto ciò rimane comunque il fatto che dopo qualche minuto ri spegne da solo con un rumore paragonabile al CLAP che fa un grosso rele quando viene diseccitato, ma non ho trovato rele nello schema.Vi chiedo chi può generare tale rumore e spegnere al TV.Grazie
