giodur Inserito: 14 dicembre 2011 Segnala Inserito: 14 dicembre 2011 Buongiorno.Televisore BRIONVEGA tvc stratos 3 HI-FI 25" (SUPERMONITOR STEREO)PIASTRA BASE 45AX 510-01-574XHo sostituito il trasformatore di riga con un modello equivalente della ELDOR (mod. FN18.0006A nonchè il transistor T14. (tutto o.k.)L'immagine che appare sullo schermo è spostata in alto e lascia una riga nera in basso lungo tutto lo schermo di circa 3 centimetri.Dovrei spostarla un po in basso.Potreste indicarmi quali trimmer consentono la regolazione della:- ampiezza dell'immagine in verticale;- ampiezza dell'immagine in orizzontale.- lo spostamento dell'immagine a destra/sinistra e alto/basso.oppure devo sostituire dei condensatori.Ringrazio per l'aiuto.Giovanni DURANTE
carlovittorio Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 La mia piastra base non corrisponde con la tua.Ampiezza verticale P5Linearita verticale P6Ampiezza orizzontale P160E' probabile che il difetto della fascia nera sia dovuto o alla regolazione della linearità o nel caso che la regolazione non sia sufficente a qualche condensatore elettrolitico esausto.Non esiste una centratura verticale.Spero che le sigle dei potenziometri ti vadano bene.
giodur Inserita: 14 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 Si i trimmer indicati da carlovittorio corrispondono anche sulla mia piastra base.Oggi pomeriggio provo.Potresti indicarmi i condensatori da sostituire. sono forse quelli c61 e c62 da 100n.Ringrazio per la tempestività.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 più probabili gli elettrolitici facenti capo al verticale,in particolare quello di grossa capacità sull'uscita verticale
