Brionvega Volans 2 17"BN - non si accende più
Salve, ho questo televisore da qualche anno abbandonato in garage; quando lo usavo ogni tanto si spegneva il quadro, poi lo spegnevo dal pulsante, aspettavo un pò, poi lo riaccendevo e funzionava correttamente.. dopo qualche tempo poi non si è più acceso?!!! huh.gif
modello? Prove e misure effettuate?
Impossibile : i TV B/N non hanno PTC
Modificato: da carlovittorio
edgar78+12/02/2012, 02:08--> (edgar78 @ 12/02/2012, 02:08)
essendo un B/N e quindi molto semplice come concezione,parti dall'alimentatore.
In genere c'è una sola tensione in uscita.
Poi verifica il finale orizzontale e ,come temo,essendo stato fermo per molti anni,il trafo eat potrà avere qualche problema (e in questo caso la vedo dura da risolvere) wink.gif
  • 1 month later...
Ho dato un'occhiata all'interno di questa TV.. in pratica ho trovato 2 fusibili di cui uno da 0,8 A con il suo portafusibile completamente dissaldato (e il fusibile stesso mi sa che è andato).. inoltre una scheda estraibile ha le saldature completamente sporche (penso ossidate) quindi mi accingo a sostituire e a risaldare quel fusibile e poi a ripulire quella scheda..
Ho risaldato il portafusibile, sostituito il fusibile rotto, pulito e ritoccato alcune saldature sporche, e adesso il televisore è di nuovo in funzione. Grazie a tutti.
ancora per qualche mese fino allo switch-off ;)
Non è detto ... c'è comunque un modo per vedere il digitale anche su queste TV !!!!
si ,tramite un modulatore o un vecchio vcr
