nexus5 Inserito: 3 gennaio 2011 Segnala Inserito: 3 gennaio 2011 Salve a tutti e buone feste!Avrei un quesito da proporre: 1 anno fa ho acquistato una vecchia fresatrice dell'88 con controllo Heidenhain 355 e la sto utilizzando per produrre degli stampi. Ora che la sto utilizzando al massimo delle sue capacità mi sto rendendo conto che la velocità di elaborazione blocchi del cnc è lenta rispetto alla quantità di dati che il pc esterno invia alla macchina, eppure ho impostato il baud rate a 9600(il massimo disponibile). Da ignorante in materia chiedevo: presumendo che il cnc della macchina sia un vecchio pc (forse un 8088), è possibile velocizzarlo sostituendolo con un più recente 386 senza dover sostituire tutto il cnc con uno più potente? Avete qualche consiglio da darmi?Grazie.
Eddy_g Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 Avendo una discreta esperienza in merito mi sento di dirti che l'unico sistema per velocizzare il tuo 355 è.... sostituirlo!Se il resto dell'equipaggiamento della macchina (motori e azionamenti) ti soddisfano con una cifra "umana" puoi sostituire il solo CNC.L' Heidenhain, come Siemens, Fanuc, ecc.. propongono dei pacchetti specifici per questo tipo di aggiornamenti (retrofit).
